batterie con cavo a y salve a tutti, ho due pacchi batterie da 6 volt l una uniti da un cavo a y per essere collegati alla ricevente.la domanda è questa:la ricevente riceverà sempre 6 volt o sbaglio?? grazie in anticipo |
Si,poiche' cosi' le batterie sono collegate in parallelo,avrai sempre 6 Volts ma la corrente massima sara' la somma del valore dei due pacchi. Ciao |
Esatto:approved: |
ATTENZIONE !!!! Non esiste una convenzione per " il cavo ad y " ... potrebbe essere sia in serie che in parallelo. Io proverei con un tester, lampadina motore o qualsiasi altro strumento ti possa indicare, anche a spanne i Volts che hai sul connettore, o sono 6 o 12 non serve uno strumento sofisticato ! Meglio perdere 2 minuti con un tester che veder fumare la ricevente, servi e tutto quello che è collegato...:wink: |
FullPower Cavo con attacchi tipo Deans per collegamento in serie | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:50. |
