Vecchio 06 maggio 13, 09:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
inversione comando potenziometro
Ciao a tutti,
son qui per chiedervi aiuto, provo a spiegarmi.
ho il comando del gas sullo slider sinistro (LS) della mia aurora 9. slider giù gas a zero, slider su gas al massimo. L' aurora all' accensione fa il check delle fasi di volo e degli interrutori slider (questo ultimi, devono essere tutti su).
Peccato che se gli slider non sono completamente su, la radio non vada in trasmissione, ma se vado in trasmissione con lo slider su, che corrisponde al gas al massimo, il regolatore va in programmazione
Se soluzioni sono:
-togliere il check gas all' avvio, ma dopo anni preferire non provarmi di questa sicurezza
- accendere la radio con gas al massimo (slider su)., la radio va in trasmissione, abbassarlo e solo dopo collegare la batteria al regolatore
Terza possibilità (pensavo io): inverto il primo e il terzo cavo del potenziometro dello slider così la radio pensa sia tutto su (gas al massimo), e poi faccio il reverse del comando del gas, e invece guardate cosa capita sul monitor della radio
Se non i son spiegato bene, com'è probabile chiedete che ci riprovo
http://www.baronerosso.it/forum/3770816-post4737.html
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Potenziometro da 5K per Hitec ... alby45 Circuiti Elettronici 5 03 maggio 13 09:33
Il potenziometro Pecetta Ferromodellismo 30 01 maggio 12 22:43
potenziometro baal82 Circuiti Elettronici 4 17 settembre 08 12:32
potenziometro radiocomando trigger Radiocomandi 1 23 gennaio 08 22:11
FF7 e inversione comando gas.... astrograppa Radiocomandi 13 01 dicembre 06 16:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:00.
