Vecchio 06 maggio 13, 09:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
inversione comando potenziometro
Ciao a tutti,
son qui per chiedervi aiuto, provo a spiegarmi.
ho il comando del gas sullo slider sinistro (LS) della mia aurora 9. slider giù gas a zero, slider su gas al massimo. L' aurora all' accensione fa il check delle fasi di volo e degli interrutori slider (questo ultimi, devono essere tutti su).
Peccato che se gli slider non sono completamente su, la radio non vada in trasmissione, ma se vado in trasmissione con lo slider su, che corrisponde al gas al massimo, il regolatore va in programmazione
Se soluzioni sono:
-togliere il check gas all' avvio, ma dopo anni preferire non provarmi di questa sicurezza
- accendere la radio con gas al massimo (slider su)., la radio va in trasmissione, abbassarlo e solo dopo collegare la batteria al regolatore
Terza possibilità (pensavo io): inverto il primo e il terzo cavo del potenziometro dello slider così la radio pensa sia tutto su (gas al massimo), e poi faccio il reverse del comando del gas, e invece guardate cosa capita sul monitor della radio
Se non i son spiegato bene, com'è probabile chiedete che ci riprovo
http://www.baronerosso.it/forum/3770816-post4737.html
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 13, 15:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
sicuro sicuro che :
non e detto che la corsa corrisponda se invertita fisicamente
con i fili,non ricordo ma ce la calibrazione nell'aurora?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 13, 16:40   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
sicuro sicuro che :
Boh, non credo. Stasera col tester misuro e svelo il mistero
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 08 maggio 13, 14:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Se soluzioni sono:
Quarta possibilità: non hai il trottle-cut? oppure, se non puoi usarlo, te lo inventi con un mix dedicato con un interruttore che al boot sarà nella posizione di riposo (e quindi passa il check del boot) e poi lo attivi per accendere il motore.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 15:23   #5 (permalink)  Top
sicuro sicuro che :
Ho scoperto esserci la calibrazione in un menu segreto
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 08 maggio 13, 15:25   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Ciao Carlo
Non ho il throttle cut e non l'ho mai usato. Alla fine ho invertito i fili e ricalibraro stick e sliders
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 08 maggio 13, 20:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Ciao Carlo
quindi calibrando funziona?
Vecchio 08 maggio 13, 20:46   #8 (permalink)  Top
Prima devi invertire i fili. E poi calibri. E poi funziona
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 08 maggio 13, 20:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
bene.
questa cosa potrà essere utile pure a altri.
la calibrazione e accessibile facilmente?
Vecchio 08 maggio 13, 21:47   #10 (permalink)  Top
Si, è scritto tutto nelle ultime 2 pagine della discussione dell'aurora9
John
OMG...WTF!!!
Potenziometro da 5K per Hitec ... alby45 Circuiti Elettronici 5 03 maggio 13 09:33
Il potenziometro Pecetta Ferromodellismo 30 01 maggio 12 22:43
potenziometro baal82 Circuiti Elettronici 4 17 settembre 08 12:32
potenziometro radiocomando trigger Radiocomandi 1 23 gennaio 08 22:11
FF7 e inversione comando gas.... astrograppa Radiocomandi 13 01 dicembre 06 16:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:49.
