Vecchio 12 ottobre 06, 17:29   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Che strano reattore....
Ciao a tutti, scusate ma recentemente mi è "spuntato" un altro dubbio, posso usare un solo reattore da 60W con quattro neon da 8W l'uno?
E poi ....sul mio reattore c'è scritto l'amperaggio che è 0.26 e un'altro simbolo che di solito indica la lunghezza d'onda (lambda)=0.46, ma non c'è scritto il Wattaggio, io penso che sia da 60 Watt perchè ho fatto 220 volt(tensione nominale d'ingresso)*0.26(Amperaggio indicato)=60Watt; è corretto? E a che serve l'indicazione del lambda? Grazie e ciao
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 06, 19:06   #22 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da SoldatoSemplice
Mi sa tanto che non puoi mettere in serie piu' tubi da 8W con un solo ballast a meno che non preveda l'uscita per tutti i tubi separati....
Strano lamba di solito nei ballast indicano il cos(fi) per lo sfasamento che introducono
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 06, 20:10   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Si possono mettere anche due tubi in serie ognuno con il proprio Starter, ovviamente la potenza del ballast (reattore) deve essere la somma dei due tubi (uguali). Quello indicato anche se col simbolo lambda è lo sfasamento, non ha niente a che fare con la lunghezza d'onda. Ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 06, 11:09   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Albytech
Posteresti lo schema per il collegamento dei due tubi in serie con 1 ballast e due starter
Vecchio 14 ottobre 06, 11:32   #25 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da protomax
Eccolo.....
Vecchio 16 ottobre 06, 13:37   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Occhio che per la serie ci vogliono gli starter appropriati da 4-22W serie che innescano a 110v, al massimo puoi fare la serie con due tubi da 18watt T8 o 20watt T12.
In alternativa se recuperi delle lampade a risparmio elettroniche usate puoi estrarre il ballast elettronico che contiene.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 06, 14:17   #27 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Danielxan
Utilizzando le lampade che ho postato nel messaggio #13 di questo post, hanno già lo starter integrato e basta metterle in serie con un ballast doppio. Parlo per esperienza poichè il mio bromografo funziona così da quindici anni, ciao.
Vecchio 16 ottobre 06, 21:54   #28 (permalink)  Top
Sorry, non avevo leto tutti i post.
Questo è il mio di bromografo.
Vecchio 17 ottobre 06, 15:46   #29 (permalink)  Top
Grazie ad Albytech per lo schema lo provo alla prima occasione !!!!
Vecchio 27 ottobre 06, 11:13   #30 (permalink)  Top
Funziona!!!!!!!!!!!!!!!
Grazie mille a tutti, ho assempblato il mio bromografo usando le lampade UVA comprate nel sito di futura elettronica, installandole dentro un vecchio scanner e ........ FUNZIONA!! Alla grande oserei dire, ho calcolato tempi di esposizione usando master stampato su comune carta da lucido di 90 secondi scarsi ho già fatto una prova e mi è venuta bene (per i miei standard con i trasferibili, non c'è paragone).
Ora vorrei sapere come si fà a portare una tensione di 5 volt stabili al PIC a partire dall'alimentazione a 220 volt, avrei pensato ad un trasformatore 220->18 con in cascata un lm7812 e un lm7805, che ne dite?
Volevo provare ad usare questo PIC per staccare l'alimentazione alle lampade usando un timer, ora per interrompere la corrente a 220 volt, posso usare un TRIAC (avete qualche sigla di componente?) e soprattutto posso attaccare il gate del triac direttamente al PIC? Grazie ciao
problema con fotoincisione gazosa.1985 Circuiti Elettronici 11 06 ottobre 06 11:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:34.
