Vecchio 31 agosto 12, 18:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2012
Cercafase duspol
Buonasera a tutti, si è bruciata la "lampadina" che si trova in una delle due
impugnature del duspol, non riesco a trovarne una nuova perchè mi dicono che non sanno cosa sia
visto che non riporta nessuna stampigliatura, qualcuno mi sa dire come posso rimediare,
siccome il cercafase nuovo costa 40/50 € vorrei aggiustarlo.
Misuratore voltmetrico 901 WIBRE.
TRIPP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 18:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcotorre
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: Aprilia (LT)
Lightbulb
Ciao, se è quella che è in foto ti dico subito che è una lampada al neon e la puoi trovare presso un negozio di forniture elettriche, però ti dico anche che è molto difficile che queste lampade si "fulminino" in quanto non hanno un filamento che collega i due poli ma ha due elettrodi, quindi io controllerei, per quanto possibile, le connessioni interne, ad ogni modo non costano tanto percui puoi anche provare a sostituirla e nel caso se non è te la tieni di scorta.
Saluti Marco
..Di tutte le cose sicure la più certa è il dubbio...
marcotorre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 20:43   #3 (permalink)  Top
Ciao, quindi dovrebbe essere una comunissima lampadina al neon 220v?
Il duspol arriva a misurare 750v dici che vada bene una lampadina a 220v?
Si la lampadina in foto è quella del duspol, secondo me ha beccato una tensione
esagerata che a sparato la lampadina.
Grazie molte
Roberto
Ultima modifica di TRIPP : 31 agosto 12 alle ore 20:44 Motivo: aggiunto il nome
Vecchio 31 agosto 12, 20:52   #4 (permalink)  Top
Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi.
L'avatar di andrea_dm
Data registr.: 04-02-2010
Residenza: alto Lazio
in serie c'e' sempre una resistenza di alto valore, controllala
Andrea
andrea_dm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 22:10   #5 (permalink)  Top
Lightbulb
Originalmente inviato da andrea_dm Visualizza messaggio
Andrea
Esattamente quello che avevo pensato anch'io, potrebbe essere proprio la resistenza..
Vecchio 01 settembre 12, 14:50   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Di solito sono lampade al neon o simili da 40-60v ma c'è sempre un resistenza in serie, sempre !!
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Vecchio 01 settembre 12, 18:24   #7 (permalink)  Top
Non so cosa dire... ho rimontato il tutto ho fatto delle prove ma sono al punto di prima,
quando uso tutti e due i puntali la lampadina si accende, quando uso un solo puntale come cercafase la lampadina fa una luce debolissima quasi non si vede.
Vecchio 01 settembre 12, 19:08   #8 (permalink)  Top
Exclamation
Originalmente inviato da TRIPP Visualizza messaggio
Quando usi un solo puntale il circuito chiude tramite il corpo umano, mentre inserendo i due puntali prende alimentazione piena, il corpo umano ha una certa resistenza elettrica, quindi il fatto che la luce sia debole ci può anche stare, ora se prima non lo faceva e adesso lo fà può anche dipendere da che scarpe porti perchè ti spiego, se le scarpe hanno la suola in gomma risultano molto isolanti quindi passa meno corrente per alimentare la lampadina, prova a inserire il solo puntale cercafase e metti una mano sul muro o in terra o meglio ancora su una parte metallica di un elettrodomestico o ancora su un termosifone, vedrai che non appena fai contatto la lampadina aumenta l'intensità luminosa......vai tranquillo....non c'è alcun pericolo.
Vecchio 02 settembre 12, 17:50   #9 (permalink)  Top
Grazie a tutti, voglio ancora fare una prova dopodiche l'ho smonto completamente, dunque quando c'è la fase la lampadina si accende non ci sono dubbi se è accesa o spenta, attualmente serve una lente per capirlo, non penso sia questione di isolamento delle
scarpe in quanto i due puntali sono tutti e due superisolati in gomma, non assomiglia ad
un cacciavite cercafase che ci devi mettere il ditino sopra per farlo accendere.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:11.
