Discussione: Cercafase duspol
Vecchio 01 settembre 12, 19:08   #8 (permalink)  Top
marcotorre
L'avatar di marcotorre
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: Aprilia (LT)
Exclamation
Originalmente inviato da TRIPP Visualizza messaggio
Non so cosa dire... ho rimontato il tutto ho fatto delle prove ma sono al punto di prima,
quando uso tutti e due i puntali la lampadina si accende, quando uso un solo puntale come cercafase la lampadina fa una luce debolissima quasi non si vede.
Quando usi un solo puntale il circuito chiude tramite il corpo umano, mentre inserendo i due puntali prende alimentazione piena, il corpo umano ha una certa resistenza elettrica, quindi il fatto che la luce sia debole ci può anche stare, ora se prima non lo faceva e adesso lo fà può anche dipendere da che scarpe porti perchè ti spiego, se le scarpe hanno la suola in gomma risultano molto isolanti quindi passa meno corrente per alimentare la lampadina, prova a inserire il solo puntale cercafase e metti una mano sul muro o in terra o meglio ancora su una parte metallica di un elettrodomestico o ancora su un termosifone, vedrai che non appena fai contatto la lampadina aumenta l'intensità luminosa......vai tranquillo....non c'è alcun pericolo.
..Di tutte le cose sicure la più certa è il dubbio...
marcotorre non è collegato   Rispondi citando
