Vecchio 21 dicembre 12, 14:01   #161 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Quoto entrambi gli ultimi due commenti.
Tra l'altro ho notato che il "Made in China" e' un semplice adesivo, ho provato a sollevarlo e sotto c'e' scritto: "Made in the UK"....
Ciaoooo
Lambda
Vecchio 21 dicembre 12, 15:09   #162 (permalink)  Top
Ciaoooo
Lambda
Ciao Lambda,
quell'adesivo ha un perché, i signori della raspberry foundation si sono fatti fare i circuiti stampati per la l'assemblaggio in europa, ma poi hanno chiesto la prima produzione a seeedstudio che le ha fatte realizzare in Cina.
Per non dire falsità sono stati attaccati degli adesivi che evidenziavano l'origine cinese del prodotto. Almeno questo è quello che ho letto da qualche parte sul sito del lampone.
Vecchio 21 dicembre 12, 15:27   #163 (permalink)  Top
OK, grazie romoloman. Infatti la prima Rasp la ordinai a luglio, mentre le ultime le ho ordinate solo due settimane fa.
Vecchio 21 dicembre 12, 15:50   #164 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Ciao Lambda,
quell'adesivo ha un perché, ...
Strano, sul mio la scritta 'made in china' non è su adesivo, ma in serigrafia direttamente sul PCB (preso da RS)
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 12, 17:09   #165 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Originalmente inviato da faustog_2 Visualizza messaggio
queste cose mi fanno arrabbiare! la cina copia di tutto! .ovviamente non è il caso di lambdafly che all'acquisto sapeva che si trattasse unicamente si un prodotto Inglese.. invece tac! hanno imitato pure il rasp... all'unanimità dovremmo boicottare la cina.. ..copiano anche Arduino (prodotto Italiano) ..dobbiamo essere disposti a non cedere sul risparmio..
a dopo
Per quale motivo non ti documenti preventivamente prima di scrivere certe castronerie? I primi raspy sono stati prodotti in Cina per motivi di costi e soprattutto perché erano partiti con lotti di produzione molto bassi.
Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 12, 17:39   #166 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Che ci fate con i vostri lamponi ??
Ciaoooo
Facciamo una piccola indagine, voi che ci fate con i vostri lamponi??
Io per adesso ci giocherello provando un po' di tutto, dal torrent, a programmi tipo asterisk, al mulo... Webcam, il prossimo che voglio provare e quello del motion control con la webcam, del tipo se cambia qualcosa nell'immagine parte con la registrazione, oppure registrare per un giornata tutto il percorso del sole, con uno scatto ogni minuto, e più farci un filmino.
Ho provato anche il montaggio video.... Gle la fa, ma terribilmente lento, poretto ;)
Ciaooooo
Ultima modifica di il_Zott : 21 dicembre 12 alle ore 17:42
Vecchio 21 dicembre 12, 18:09   #167 (permalink)  Top
Io ho fatto un STB per la visualizzazione di stream Multicast in strutture ricettive,
l'unica grossa rotture di scatole le chiavi per le decodifiche MPEG-2 necessarie per il DVB-T e il DVB-S.
Ho realizzato e se a qualcuno gli interessa gli giro lo schema del PCB una piccola piastra per il telecomando per poter usare il raspberry su monitor e tv che non passano le informazioni del telecomando via HDMI.
Vecchio 21 dicembre 12, 19:23   #168 (permalink)  Top
Io ho scritto un software per il monitoraggio del mio impianto fotovoltaico attraverso un'interfaccia RS485. Attualmente il sw gira su un portatile ma quando metto in piedi il cluster lo sposto su una delle Raspberry.
Altri servizi che ospitero' sul cluster e che attualmente sono ospitati da altri server:
- server DLNA
- ZoneMinder
- MySQL (che e' richiesto da ZoneMinder)
- Apache HTTPD
- un Wiki
- Transmission (torrent)
Quello che "ciuccia" piu' CPU e' sicuramente ZoneMinder + MySQL, ecco perche' volevo fare un cluster, una Rasp da sola non ce la fa. Volevo distribuire i servizi sui vari nodi facendo in modo che levando una delle tre Raspberry tutto continui a funzionare senza problemi.
Per il cluster pensavo di utilizzare Heartbeat + Pacemaker + GlusterFS come clustered file system, ma sono aperto a consigli.
La BeagleBoard che gia' ho e' esposta in Internet ed attualmente funge da front-end di decodifica HTTPS -> HTTP per i web server interni e da gateway per una specie di VPN fatta con ssh.
Lambda
Vecchio 21 dicembre 12, 19:49   #169 (permalink)  Top
Io l'ho appena sballato e per adesso lo sto guardando...
Michele
Vecchio 21 dicembre 12, 20:10   #170 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MSchiepp Visualizza messaggio
Ha! Ha! Mica e' uno Swarovski.... dai, mettici la SD con uno dei sistemi operativi consigliati e falla partire!
Dato che tutti lo Criticano, c'è qualcuno che l' ha Provato SERIAMENTE? Aregar Elimodellismo Principianti 42 25 settembre 09 03:31
C'è qualcuno che vola al GAO? Wartere Aeromodellismo 0 19 maggio 09 19:04
c'è qualcuno che è di teramo?dell'abruzzo? team3 Automodellismo 8 03 marzo 07 16:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:52.
