Vecchio 18 dicembre 12, 23:07   #141 (permalink)  Top
Originalmente inviato da faustog_2 Visualizza messaggio
oltre che l'ssh c'è la possibilità di entrare in remoto anche con lo startx , usando il VNC.. ho provato ad eseguire le istruzioni qui di seguito, ottime istruzioni funziona tutto regolarmente :
[Guida] Raspberry dal tuo pc senza attaccare nessun televisore.
buone prove
fausto
Ribadisco un concetto già detto, VNC è un ripiego barbaro.
Il protocollo X-Window prevede visualizzazione su terminali remoti senza alcun bisogno di far lavorare la CPU locale per il rendering della grafica.
Fausto va bene insegnare e riportare informazioni ma anche imparare ed ascoltare gli altri a volte è sintomo di intelligenza.
Vecchio 19 dicembre 12, 09:05   #142 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
È uscita una nuova versione di rasbian... 18-12-2012
Ciaoooo
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Vecchio 19 dicembre 12, 13:08   #143 (permalink)  Top
Per Fausto:
ti rispondo in pubblico almeno anche agli altri rimane traccia.
Il protocollo X-Window consente la visualizzazione remota, è nato per consentire a dei terminali stupidi di far girare applicazioni grafiche su mainframe molto potenti.
In poche parole l'applicazione si connette a un server di visualizzazione (server X) che può girare su una macchina remota e tramite protocollo tcp/ip passa al server le primitive da visualizzare.
Su una macchina unix/linux per ottenere una redirezione del protocollo X-Windows è sufficiente far partire il terminale ssh con l'opzione -X (X-Forwarding)
Ovvero ssh -X myraspberry_ip
in quel momento se tu lanciassi un'applicazione sul raspberry questa visualizzarebbe il proprio output sulla macchina unix/linux da cui è stato invocata la shell.
Sotto microsoft window è necessario installare un server X (te ne ho linkato uno in un post precedente) e aprire un terminale (con putty ad esempio esiste l'opzione di abilitare l'X-Forwarding) a quel punto l'applicazione girerà sulla CPU del raspberry la la visualizzazione grafica sarà solo a carico del pc window. (nessuna necessità di avere X-Window attivo sul raspberry
Vecchio 19 dicembre 12, 13:32   #144 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Ragazzi, stiamo deviando dall'obiettivo del post: stiamo divagando su questioni che riguardano i sistemi operativi e che con la Raspberry hanno veramente poco a che fare.
L'osservazione di romoloman e' impeccabile, ma bisogna anche capire che faustog_2 si sta avvicinando ora al mondo GNU/Linux come "amministratore", avendolo usato in precedenza soprattutto come utente da quello che riesco a dedurre. Le sue domande e le osservazioni sono quindi di una persona che sta scoprendo ora questo mondo, ma non si tratta del mondo della Raspberry, quanto piuttosto del mondo dei sistemi operativi UNIX-like (il protocollo X-Windows e' nato diversi anni prima di Linux).
C'e' gia' un moderatore impegnato attivamente in questa conversazione, decidera' lui come far evolvere il thread, ma secondo me tutti gli aspetti che non riguardano la Raspberry (VNC vs. X Window, ssh, ecc.) andrebbero trattati in altri thread o nei forum dedicati.
Lambda
Vecchio 19 dicembre 12, 14:53   #145 (permalink)  Top
Lambda
Concordo, ma se non sbaglio il primo a parlare di ridirezione dell'X display sei stato tu e dire una cosa senza spiegare come farla, soprattutto se la risposta è verso un "principiante", non mi sembra troppo costruttivo.
Inoltre se qualcuno, magari in un PM, mi chiede una dritta per fare un lavoro preferisco postarla in un 3d pubblico in modo che la stessa dritta valga per tutti.
Vecchio 19 dicembre 12, 15:23   #146 (permalink)  Top
Immagini: 3
Vabbe', non sapevo che vi eravate scambiati messaggi in PM, in tal caso concordo con te.
Nella mia risposta su X ero stato volutamente parco di dettagli perche' sono cose nate negli anni '80, ultra documentate, c'e' una marea di informazioni e documentazione in giro, volevo dare solo l'input per far approfondire la questione nella direzione giusta: secondo me e' piu' costruttivo imparare da solo che avere la pappa pronta, specialmente con un device del genere, sperimentale, dove lo stimolo ad "imparare" dovrebbe essere maggiore di quello di "usare".
Comunque in questi giorni dovrebbero arrivarmi le altre due Raspberry sulle quali, insieme a quella che gia' possiedo, ho intenzione di creare un cluster HA. Se qualcuno e' interessato postero' il tutto su questo thread.
Lambda
Vecchio 19 dicembre 12, 15:47   #147 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
I discorsi fatti sono sempre interessanti, alla fine il raspberry ci sta sempre in mezzo, magari comunque restiamo su progetti che lo coinvolgono maggiormente, visto che la discussione è su questa scheda.
Ciao ;)
Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
Vecchio 20 dicembre 12, 11:05   #148 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Interessate
si può installare Gambas su Raspberry
Raspberry Pi • View topic - GAMBAS(basic)
per chi non lo sapesse gambas è un linguaggio di programmazione simile a visual basic per Linux
Gambas - Gambas Almost Means Basic
nei prossimi giorni farò un po di esperimenti
Vecchio 20 dicembre 12, 13:51   #149 (permalink)  Top
Residenza: Varese
adesso gira anche Libreoffice
LibreOffice runs on the Raspberry Pi « The Document Foundation Blog
Vecchio 20 dicembre 12, 14:32   #150 (permalink)  Top
Immagini: 3
Non e' una novita', ci girava anche prima, in realta' ci girava anche prima che nascesse la Raspberry, il porting per architettura ARM su Linux esiste da parecchi anni.
La Raspberry non e' nulla di innovativo, e' semplicemente un bell'oggettino dal costo irrisorio per quello che offre (meno di 30 Euro per CPU, GPU, 512MB di RAM, Ethernet, USB, composito, HDMI...) ma cose del genere esistono da parecchio tempo, solo che costavano un po' di piu' ed erano un po' piu' di nicchia. Io ho una BeagleBoard dal 2009, ma l'ho pagata 150 Euro! E' un po' piu' veloce della Raspberry (ha un Cortex A8) ma la Raspberry nel complesso offre di piu'.
Lambda
Dato che tutti lo Criticano, c'è qualcuno che l' ha Provato SERIAMENTE? Aregar Elimodellismo Principianti 42 25 settembre 09 04:31
C'è qualcuno che vola al GAO? Wartere Aeromodellismo 0 19 maggio 09 20:04
c'è qualcuno che è di teramo?dell'abruzzo? team3 Automodellismo 8 03 marzo 07 17:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:04.
