Vecchio 05 dicembre 12, 13:01   #111 (permalink)  Top
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
java
salve lambdafly
Getting Started with Java SE Embedded on the Raspberry Pi
Raspberry Pi: Developing with Java Embedded Technology - YouTube
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 12, 13:19   #112 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Ottimo, facci sapere come va.
Vecchio 06 dicembre 12, 17:26   #113 (permalink)  Top
Residenza: catania
raspberry e controllo remoto
con un cavo ethernet incrociato ho collegato il mio portatile che esegue windows, ho configurato rasp con un indirizzo IP stitico... hops! volevo dire statico, poi ho scaricato il client ssh per windows, scaricabile da qui è free:
Bitvise SSH Client Download
inoltre ho abilitato il rasp con il seguente comando di shell:
sudo update-rc.d ssh enable
in questo modo avrete immediatamente il raspberry sotto il vostro controllo usando tastiera mouse e monitor del vostro PC
L'unico inconveniente non si dispone di startx ..
grazie per l'ascolto...
Vecchio 06 dicembre 12, 18:35   #114 (permalink)  Top
Originalmente inviato da faustog_2 Visualizza messaggio
Basta avere un server X che gira su un altro PC e reindirizzare il display.
Vecchio 07 dicembre 12, 16:40   #115 (permalink)  Top
ssh -X ip del rasperry
e per gli utenti windows basta installare questo:
Xming X Server for Windows - Official Website
Inoltre come terminale meglio putty l'emulazione tastiera è decisamente meglio ed è gratuito
Ultima modifica di romoloman : 07 dicembre 12 alle ore 16:46
Vecchio 08 dicembre 12, 15:02   #116 (permalink)  Top
Ordinate altre due Raspberry Pi da mettere in cluster con quella che gia' ho.
Quando mi arrivano faccio il setup dei servizi in alta affidabilita' / load balancing e vi faccio sapere.
Piccolo OT: peccato che non sono riuscito ad aggiungere altri componenti elettronici all'ordine, mi servivano un paio di L4940v5 ma niente! La sezione dedicata alla Raspberry e' completamente scollegata da quella principale, sia su RS che su Farnell...
Lambda
Vecchio 09 dicembre 12, 22:56   #117 (permalink)  Top
Residenza: catania
condivisione Internet
giusto per dare un consiglio... da Windows è possibile condividere la connessione internet.. non spiego qui vista l'estrema semplicità .. fatto questo basta un cavo intrecciato per connettere il Rasp al portatile e poi di conseguenza a internet.
Attenzione però ... perchè Windows in automatico impone un idnirizzo IP alla scheda Ethernet 129.168.0. per cui il raspberry deve avere un inidirizzo IP pari a : 192.168.0. XXX
quindi adesso se voglio posso usare il rasp con l'ssh dal portatile ..posso disporre della connessione Internet.. utile per istallare software vari..
a presto
fausto
Vecchio 10 dicembre 12, 16:47   #118 (permalink)  Top
Ho installato la versione suggerita dal link ma:
1. richiede le softabi e non ho la minima intenzione di cedere ad Oracle parte delle performance
2. c'e' solo la JRE e quindi non puo' essere utilizzata per sviluppare
Ho quindi installato OpenJDK ed al momento sembrerebbe andare. ******* Oracle.
Lambda
p.s.: gli asterischi che vedete sono dovuti alla censura del Barone, immaginatevi comunque che suggerivo ad Oracle una amena residenza da visitare ed eventualmente rimanerci.
Vecchio 10 dicembre 12, 21:09   #119 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
a presto
fausto
Ma non fai prima a dotare il microbo di chiavetta wifi? Che senso ha accendere anche il portatile per navigare? Usa quello e basta, che del resto è decisamente molto più performante....
Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 12, 14:52   #120 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Beh effettivamente.....
Comunque se si usa una chiavetta wifi, serve l'hub alimentato... Diretta sul raspy potrebbe avere problemi di alimentazione, almeno la mia d-link dwl-g122 ( tr'altro molto vecchia pure...) diretta sul raspy non andava, messa sull'hub tutto perfetto ;)
Ciaooo
Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
Dato che tutti lo Criticano, c'è qualcuno che l' ha Provato SERIAMENTE? Aregar Elimodellismo Principianti 42 25 settembre 09 03:31
C'è qualcuno che vola al GAO? Wartere Aeromodellismo 0 19 maggio 09 19:04
c'è qualcuno che è di teramo?dell'abruzzo? team3 Automodellismo 8 03 marzo 07 16:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:24.
