Vecchio 08 agosto 12, 16:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: Crema
led sotto swich
Salve ragazzi..
Chiedo a voi esperti elettronici,vorrei avere la possibilita' di poter far accendere e spegnere da swich dei led montati sul mio modello che vola con una 4s lipo
I led attualmente entrano in un canale libero della ricevente,quindi alimentati a 6v credo.
Puo essere fattibile la cosa?magari con qualche circuitino?
RAPTOR50 EVOLUTION-OSHYPER-G401-FX18V2-TREX450-GEMINI-FUNJET.
"VOLARE" UNA GRANDE CANZONE MA SOPRATUTTO UNA GRANDE PASSIONE
SALUTI
RENATO.....
yoghy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 12, 18:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcotorre
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: Aprilia (LT)
Talking
Ciao Renato, io ho usato uno switch on-off che si collega ad un canale libero della ricevente ed è questo:
RC Turnigy Receiver Controlled Switch on/off RX/TX UK SELLER - orangeRX-uk | eBay
Saluti Marco
marcotorre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 12, 19:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
Originalmente inviato da marcotorre Visualizza messaggio
Saluti Marco
Ciao Marco ti ringrazio x avermi segnalato questa cosa,non sapevo esistesse un articolo simile.
Il link che hai postato non mi apre l'oggetto,puoi verificare x favore grazie.
SALUTI
RENATO.....
Vecchio 08 agosto 12, 19:25   #4 (permalink)  Top
Exclamation
Originalmente inviato da yoghy Visualizza messaggio
Te l'ho rimandato tramite m.p. vai a guardare.
Saluti Marco
Vecchio 11 agosto 12, 00:49   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
E pilotarli con un esc per motori brushed ???
Gli cambi anche la luminosità...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 agosto 12, 19:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ciao Romolo,azz...non ti sfugge nullay
Il discorso esc ho dovuto scartarlo in quanto se non ho capito male,alimentando il tutto con 4celle la tensione che esce dal esc sarebbe troppo alta e di conseguenza non utilizzabile.
SALUTI
RENATO.....
Vecchio 12 agosto 12, 19:37   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Considerando i consumi dei led potresti alimentare l'ESC dal cavo del bilanciatore...anche ammesso e non concesso che tu sia su 200mA (una decina di led ad alta luminosità sparati al massimo) nei 10 minuti tipici di un volo avresti un assorbimento supplementare per quelle 2/3 celle di 30mA in più...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 agosto 12, 19:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
Quindi tu consigli di utilizzare 2 delle 4celle prelevando i 7,4v dal bilanciatore?
Be in effetti non avevo pensato a questa cosa...
Quindi ricapitolando,devo eliminare le tre fasi del esc che non servono, il cavo led che andrebbe in ricevente lo collego al cavo ricevente dell'esc giusto?
SALUTI
RENATO.....
Vecchio 13 agosto 12, 00:03   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
No...
prendi un esc brushed (da motori a spazzole)
sull'uscita motore attacchi i led il cavo di controllo lo attacchi alla RX togliendo i cavo centrale (5V)
L'alimentazione dell'ESC BRUSHED la prendi dal negativo e dalla seconda cella.
così su un canale proporzionale regoli la luminosità...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Swich E, how it works? Ombra Elimodellismo Principianti 2 26 maggio 10 21:56
Super led sotto le ali flyingzone Aeromodellismo Alianti 6 15 novembre 09 17:27
LED-LED-LED circuito per pilotarli Scj Circuiti Elettronici 11 22 maggio 09 14:09
LiPo 3s sotto carico che scendono sotto i 9 volt! Può essere? ditinogrosso Aeromodellismo Volo Elettrico 7 23 gennaio 08 23:33
variatore graupner soft swich 40 bec brjke Aeromodellismo Principianti 4 16 agosto 06 17:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:45.
