Vecchio 18 luglio 12, 21:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2009
Ridurre corrente da 11.1 a 6v per LED? come?
Ho due gruppi di LED ultrabright che vorrei montare sul mio quadricottero, che devono essere alimentati a 6v. A bordo ho la Lipo a 11.1, vorrei alimentarli con quella senza aggiungere nuove batterie a bordo che ho già abbastanza peso, pensate sia fattibile? Ci sono inconvenienti? E se del caso, mi sapete dire che resistenze devo applicare? Grazie!
Chumba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 12, 21:26   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
per la o le resistenza-e bisogna sapere quanto assorbono.altrimenti se è per qualche led vai di lm7806.ciao
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 12, 21:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Immagini: 6
Originalmente inviato da Chumba Visualizza messaggio
LGP - Calcolo della resistenza LED
LED calculator - calcolo della corrente limite della resistenza per LED array
http://www.xled.it/prodotti/led/led5/led5.pdf
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 12, 23:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcotorre
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: Aprilia (LT)
Potresti anche semplicemente mettere in serie i due gruppi di led in modo che raddoppi la tensione di funzionamento senza usare alcuna resistenza, in serie puoi applicare direttamente 12V.
Spero di esserti stato di aiuto.
Ciao Marco
marcotorre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 12, 14:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Ricordo a tutti che i led senza resistenza integrata vanno sempre alimentati in corrente!!!
Quindi sottraete sempre alla tensione di alimentazione la tensione del led e poi dividete per la corrente in ampere, otterrete cosi la resistenza da mettere in serie al led... alimentare un led con la stessa tensione del led vuol dire o non vederlo accendere o bruciarlo!!!;)
A presto e buon divertimento con i led.
Segnalo nel mondo android una semplice applicazione che vi aiuterà a calcolare in modo semplice i valori delle resistenze x i led cercate electrodroid in google play
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Ridurre la potenza CLAUDIO59 Circuiti Elettronici 24 11 agosto 11 11:48
Circuito led: 10 led serie kainema Circuiti Elettronici 2 13 luglio 09 10:14
LED-LED-LED circuito per pilotarli Scj Circuiti Elettronici 11 22 maggio 09 15:09
ridurre corrente ai servi toratora72 Circuiti Elettronici 1 11 marzo 08 23:00
Corrente di spunto, corrente di volo porcu69 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 18 dicembre 04 12:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:31.
