Vecchio 10 maggio 06, 14:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2006
diminuire tensione alimentatore pc
Ciao a tutti, sono nuovo da queste parti.
Ho fatto la modifica di un alimentatore pc per alzare la tensione fino a 13.40v sul circuito dei 12v.
e qui tutto ok.
Volevo chiedere se era possibile diminuire la tensione dei 12v fino a 0v o li vicino.
premetto che il mio ali moddificato ha un integrato che controlla le varie tensioni:3.3,12.5V dovrebbe chiamarsi p2190 o roba simile, adesso non c'e lo qui!!
In pratica volevo fare un alimentatore variabile da 0- a 13.40v!!
Si puo fare?
Cosa devo modificare?
Ho provato varie combinazioni del partitore che c'e nel piedino 1 dell'integrato TL494, ma riesco a scendere penso fino a 8v, poi l'ali va in blocco!!
Aspetto vostri suggerimenti..
grazie..
battiesguscia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 06, 22:04   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 21-04-2006
dovresti lasciare l'alimentatore che hai modificato fisso a 13,4 v ed aggiungergli a valle un regolatore switching con tensione di uscita variabile.
In giro ce ne sono parecchi, basta che scegli quello con le caratteristiche che ti servono (tensione minima di ingresso, potenza erogabile, ..., e chiaramente deve avere l'uscita variabile!)
p.s. con alcuni regolatori switching puoi anche aumentare la tensione di ingresso (ad esempio alimentandolo con la tua 13,4 ottenere un uscita di 24v )
pacio84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 06, 13:49   #3 (permalink)  Top
ok grazie!!
hai qualche schema da farmi vedere?
A me servirebbe 13.4v massimo 0 v minimo con corrente a 12v di 15A.
Che integrati mi servono per lo sviluppo?
ciao grazie..
Vecchio 12 maggio 06, 11:24   #4 (permalink)  Top
dai un occhiata qui dovresti farti un idea
http://web.tiscali.it/i2viu/electronic/alimswic.htm
Caricabatterie da alimentatore pc-tensione troppo alta pippolongo Circuiti Elettronici 6 14 giugno 08 23:32
df35 possibile diminuire i giri? marcofavar Elimodellismo Motore Elettrico 6 09 novembre 07 00:47
Per aggiungere gli alettoni, devo diminuire il diedro? angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 19 novembre 06 22:21
diminuire voltaggio lipo syberian Circuiti Elettronici 7 19 giugno 06 11:14
Tensione Ballerina (Alimentatore) Emmark Circuiti Elettronici 3 21 marzo 04 22:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:01.
