Vecchio 10 aprile 12, 11:22   #21 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
concordo sul fatto che se fosse uno zener si dovrebbero riscontrare tensioni più alte,
l'unica cosa che noto dalla foto sono i reofori che a me sembrano più grossi rispetto
ai soliti 4148 , almeno quelli che ho io hanno i reofori molto più piccoli
In effetti non ho mai visto un 4148 con striscia gialla.... (sempre nera) tuttavia magari l'autore di quel ripristino sull'altro forum sa che cosa sono...
Vecchio 10 aprile 12, 12:23   #22 (permalink)  Top
Mi autoquoto per dire che forse potrebbero essere (anche considerate le tensioni in gioco) dei diodi Schottky; ho visto che ad esempio la Vishay produce il LL46 sempre in ampolla di vetro. Boh ? Il mistero si infittisce....
Vecchio 10 aprile 12, 18:12   #23 (permalink)  Top
L'avatar di 888vita
Data registr.: 05-04-2012
Residenza: Messina
guardate su questo sito questo diodo assomiglia a quello mio?
DIODE ZENER 24V 1W DO-41 Panasonic - SSG Datasheet
ttp://octopart.com/bzv55-c2v4-philips-3904725
Ultima modifica di 888vita : 10 aprile 12 alle ore 18:18
888vita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 12, 18:59   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 888vita Visualizza messaggio
Image shown is a representation only. Exact specifications should be obtained from the product data sheet.
Come fa a essere uno zener a 24V se la macchina va neanche a 12 ?????
Suvvia...
Vecchio 10 aprile 12, 19:37   #25 (permalink)  Top
L'avatar di 888vita
Residenza: Messina
Suvvia...
si immaginavo che non andava però questo potrebbe
BZV55-C2V4 - Philips - BZV55C2V4 - datasheet
Vecchio 14 aprile 12, 21:04   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Unleashed
Data registr.: 25-03-2012
Invia un messaggio via MSN a Unleashed
Probabilmente, più che postare link di discutibile utilità, ti conviene consultare un esperto.
Non hai un negozio di elettronica dalle tue parti?
In genere sono abbastanza preparati e dovrebbero avere un registro che gli dica tutti i componenti con annessi possibili rimpiazzi.
Unleashed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 12, 13:01   #27 (permalink)  Top
L'avatar di 888vita
Residenza: Messina
Ragazzi ho capito il perche non funziona la retro!
La macchina e stata smontata in precedenza dal primo proprietario e non mi ha specificato il motivo comunque ha modificato il porta batterie togliendo i contatti e tagliando una parte della scocca facendo cosi a tagliato alcuni fili che per lui non servivano facendo un controllo della scheda ho verificato che non c’era nessun componente danneggiato, ho prelevato un diodo su un'altra vettura e testato con il tester e mi segnava 667 e stato montato sulla piastra ma niente alla fine mi sono accorto che mancava questo cavo che serviva per la funzione della retro!
Ho scoperto pure il perche quando inserisci la retromarcia la macchina cammina piano il motivo e questo sul porta batterie ci sono 8 queste servono per il funzionamento per la marcia in avanti più il turbo e lo sterzo mentre per la retromarcia servono solo la metta delle batterie cioè 4 perciò se colleghi il filo della retromarcia alle 8 batterie ottieni la retromarcia con il turbo
solo che ancora non ho capito a che serve quel diodo perche la macchina funziona lo stesso anche senza diodo! Potrebbe essere che serve per il caricamento delle pile sulla macchina?
Vecchio 19 maggio 12, 14:16   #28 (permalink)  Top
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
scusami vedendo la scheda con i simboli che hai messo dovresti invertire le polarità perche il lato dove sta il triangolo è il positivo
mastermide non è collegato   Rispondi citando
Gig Nikko Help 888vita Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 14 06 aprile 12 18:47
gig nikko debilu Automodellismo 2 17 aprile 11 15:27
Cerco gig Nikko ugoredeljudo Compro 14 29 novembre 10 23:18
La rossa Gig Nikko da 4,5 v a 9,6 v Neo MonTana Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 18 15 gennaio 09 13:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:34.
