Vecchio 13 marzo 12, 19:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Padova
Rallentare un servocomando in picbasic
Buona serata a tutti, ho realizzato un circuitino con un PIC 16F84 che, in base allo stato logico in un ingresso, mi muove un servocomando di 90°. Non sono un grande esperto, ma ho buttato giù 2 righe in picbasic, comando pulsout = 100 oppure pulsout = 200 in base allo stato logico. Fin quà tutto bene. Per rallentare il movimento del servo incremento il comando pulsout di una unità alla volta. Ottimo, funziona tutto! Il servo però si muove a piccoli scattini e si nota troppo. Penso di risolvere velocemente cambiando il quarzo da 4mhz a 8mhz, raddoppio tutti tempi e suddivido i 90° in 200 passi anzichè 100. Invece no, non funziona, il servo si posiziona in punti che non riesco a capire.
Qualcuno mi sa dire perchè?
ecco il codice che ho realizzato:
@ DEVICE XT_OSC ' sets programmer to external oscillator - low power, HS would be for faster xtals.
DEFINE OSC 4 ' for 4 mhz osc
TRISA=%11111111
TRISB=%00000000
ingresso var porta.0
uscita var portb.0
segnale var byte
segnale = 100
inizio:
if ingresso = 1 then
segnale = segnale + 1
else
segnale = segnale - 1
endif
if segnale > 200 then segnale = 200
if segnale < 100 then segnale = 100
pulsout uscita,segnale
pause 18
goto inizio
end
Grazie a tutti quelli che mi aiutano e anche quelli che non mi aiutano ma può essere utile
sim176 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 12, 21:16   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da sim176 Visualizza messaggio
TRISA=%11111111
TRISB=%00000000
uscita var portb.0
segnale var byte
segnale = 100
inizio:
else
endif
pause 18
goto inizio
end
Sicuro che non dipenda dal servo ? quelli particolarmente economici sono così penosi che fanno 40/50 step massimo... (ne ho trovati anche da 30 ovvero 3° per step)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 13 marzo 12, 21:30   #3 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Si ho notato che la differenza tra uno economico e di marca è notevole ( sotto tutti gli aspetti ), resta il fatto che non riesco a capire come mai non funziona come mi aspettavo.
Vecchio 13 marzo 12, 21:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Dalla descrizione dei sintomi sembrerebbe un timer che va in overflow e che quindi gira "a caso". Giusto il ragionamento che hai fatto, ma bisognerebbe avere informazioni in più sulla funzione "pulseout". Come gestisce i prescaler?
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 12, 18:28   #5 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Questo proprio non te lo saprei dire
Vecchio 14 marzo 12, 20:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Due cose.
Se ricordo bene la durata del pulseout se raddoppi la frequenza di clock devi raddoppiarla, quindi se a 4Mhz arrivavi a 200 adesso devi arrivare a 400.
Prima della label inizio metti un Low Uscita per portare l'uscita a livello basso ad inizio programma perchè il pulseout lavora togglando, quindi se quando il programma parte trova l'uscita a livello alto ti lavora generando gli impulsi negati.
Il pause 18 non devi raddoppiarlo basta che usi DEFINE OSC 8 e lui ti ricrea la pausa corretta.
Magari non sono questi i problemi ma io proverei...
Ultima modifica di marcosinatti : 14 marzo 12 alle ore 20:38
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 12, 22:11   #7 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Infatti, era quello che pensavo anch'io quando ho creato il programma però non ha funzionato. A sto punto sospetto che il quarzo da 8mhz non "quarzi" correttamente. Appena ne recupero uno nuovo vi faccio sapere
Vecchio 15 marzo 12, 00:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
...Se ricordo bene la durata del pulseout se raddoppi la frequenza di clock devi raddoppiarla, quindi se a 4Mhz arrivavi a 200 adesso devi arrivare a 400...
Giusto! Ma non puoi farlo se la variabile è definita come byte (valore massimo 255).
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 12, 11:00   #9 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Azz, giusto, che svista. Devo definirla come word. Stasera provo e vi faccio sapere
Vecchio 15 marzo 12, 19:07   #10 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Grazie MSchiepp, era proprio quello il problema, la variabile va definita come word.
A chi può essere utile, ecco lo stesso programmino funzionante con quarzo da 8mhz
DEFINE OSC 8 ' for 8 mhz osc
TRISA=%11111111
TRISB=%00000000
uscita var portb.0
segnale var word
segnale = 200
inizio:
else
endif
if segnale > 400 then segnale = 400
if segnale < 200 then segnale = 200
pause 18
goto inizio
end
Grazie ancora
Come rallentare l'atterraggio F-86 sabbre Eflite vlanni Aeromodellismo Ventole Intubate 81 15 novembre 11 18:31
Rallentare la corsa di un servo Mastertone Radiocomandi 2 17 agosto 10 13:24
miscelazione per rallentare atterraggio gianmario Aeromodellismo Ventole Intubate 17 11 agosto 10 21:16
rallentare un attimo il piatto..ds 620.. jaco-rc Elimodellismo Acrobazia 2 18 marzo 10 21:49
Devo far rallentare estense Circuiti Elettronici 19 16 maggio 05 23:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:58.
