![]() | #11 (permalink) Top |
User |
OK spero che il mio spacciatore di resistenze le abbia in magazzino, senno è un peccato prenderle sul web pago più di spedizione.... ![]() Ciao
__________________ NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi Il Mio Sito - Il Mio Blog - I Miei Buddy Price |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
![]() Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
In più considerando che open9x consente di calibrare il fondoscala in modo libero anche se proprio non le trovi giuste cambi il fondoscala...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-06-2012 Residenza: Catania/Chieti
Ciao mi sto cimentando nella realizzazione del circuito per monitorare le batterie 4s. Acquisto normali resistenze, oppure resistenze ad alta precisione ? (quelle celesti) La tolleranza puó incidere in questo tipo di circuito ? Ciao e grazie per lo schema e le spiegazioni - Giuseppe |
![]() | #15 (permalink) Top |
OK.. Fatto circuito per le batterie 4S, inserito nella porta A1 e, con batteria carica, leggo 16.7 volt sul FLD-02 mentre sul lipo sensor 16.64 Volt. Quindi cominciamo bene ![]() Ora finalmente ho potuto settare per la prima volta l'allarme A1_1 alla tensione minima di 14 volt, settando l'allarme sonoro<180. (facendo 14 diviso 6 uguale 2.33333 ed applicando la similitudine 3.30 sta a 256 come 2.33 sta a "X", a questo grazie anche all'ottima video guida di Dicio87). Dalle prove con alimentatore da banco, (quindi senza batteria a 4 celle) appena scendo sotto i 14 volt, il DJT comincia a suonare come un pazzo, quindi sono davvero contento e ringrazio soprattutto DAYTONA per la preziosa guida. Ora lo provo in volo e vi faccio sapere. Finalmente posso disattivare l'odioso "voltage alarm" della FC NAZA. Ciao - Giuseppe |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2012 Residenza: Tra Torino e Battipaglia
Ciao, mi riallaccio qua, sembra il thread giusto. Sto usando anch'io un ricevitore telemetrico D4RII. Tempo fa ho costruito anche io un partitore per la tensione della batteria, funziona ma ho un paio di dubbi. Primo: dove saldate i cavi di ingresso del sensore? Visto che uso solo 3S per ora ho fatto un connettorino e lo innesto sulla porta di bilanciamento delle batterie. Avendo per ora solo una ricevente e 3 modelli mi piacerebbe poter spostare la ricevente e il sensore facilmente. Secondo: riferimento di massa. Connettendo il negativo del partitore sia alla ricevente che alle celle la lettura e' molto pulita e stabile, e i bip partono sempre allo stesso livello di scarica. Pero' questo sistema non mi piace, ho paura che il loop di massa (negativo batteria->partitore->ricevente e negativo batteria-> ESC + BEC-> ricevente) mi possa mettere a rischio, nel caso si interrompa il negativo da qualche parte, la corrente attraverserebbe la ricevente, e comunque non mi pare una cosa fatta bene. Se stacco il negativo del partitore dalla ricevente sto sicuro ma la lettura balla, infatti il negativo della ricevente differisce da quello della batteria e ho misurato anche 100mV di differenza per qualche istante a seconda dell'assorbimento del motore e dei servi. Stavo addirittura pensando di mettere un opamp per risolvere, ma mi viene il dubbio che mi sto perdendo in una stupidaggine, ho i cablaggi schifosi? O e' normale? Che ne dite? Grazie, Fabio. |
![]() | #17 (permalink) Top | |
Ciao - Giuseppe | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
libero, mentre le alimentazioni "principali" vanno direttamente all'ESC. Quando ho un po' di tempo voglio provare a fare un circuitino con un opamp per vedere se ne vale la pena, e quanto migliora la lettura. Ciao! | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-04-2008 Residenza: Cesena
![]() mi fà piacere tu sia riuscito... ![]()
__________________ SPEKTRUM DX10T | Raptor 60 | SAITO FA-56 , O.S. 56FS-Alpha , O.s. FS-30s , West Eurotec .52 v1 | Great Planes SuperSportster 40 | TRAXXAS REVO 3.3|GP Combat CORSAIR| O.S. GF40 | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
Adesso posso dire che il partitore di tensione, unitamente alla visualizzazione del LipoCell sensor (cella per cella) e dell'allarme A1_1 impostato sul partitore, mi fa davvero dormire sonni un pochino più tranquilli. ![]() Ciao - Giuseppe | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Battery check low voltage !! | kidysy | Batterie e Caricabatterie | 12 | 02 novembre 15 12:24 |
Realizziamo Grafiche, loghi, testi per i nostri modelli | MighelR/C | Modellismo | 125 | 05 aprile 14 14:55 |
Battery check low voltage! IMax b6 | sirovai | Batterie e Caricabatterie | 5 | 14 aprile 12 00:40 |
B6T 2 In 1 Voltage Regulator Combo with battery | quiquoqua | Elimodellismo in Generale | 11 | 01 dicembre 08 20:09 |
Wireless Battery voltage monitor | tonnuns | Batterie e Caricabatterie | 5 | 26 agosto 08 11:45 |
