| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
il sistema è abbastanza semplice.... devi fare due serie composte da un diodo e un pulsante e mettere le due serie in antiparallelo con questo circuitino ti metti in serie a uno dei due poli del motore. In questo modo quando il motore gira e fa raggiungere il fine corsa il pulsante si apre e interrompe la corrente, tuttavia quando inverti la polarità per andare dall'altro lato il circuito sarà chiuso e dall'altro finecorsa non attivo ed il motore potrà partire...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
| | #3 (permalink) Top |
| Che motore è ? Quanti ampere assorbe sotto carico ?
| | #4 (permalink) Top |
| User |
Il motore é un 180 che ho preso da queste macchine giocattolo.. Il tutto funziona con 3 stilo.. Quindi 4,5v.. Assorbe meno di un ampere ... .. Con le stilo classiche che sono max da 800 mah durano almeno un paio di ore di usi continuo.. .. Se puoi indicarmi il materiale da comprare e uno schemi o disegno semplice di come farlo te ne sarei grato.. Ti ringrazio ancora per la disponibilità |
| | #5 (permalink) Top | |
![]() Dove ci sono due pulsanti S1 e S2 normalmente chiusi che fanno i finecorsa.. La logica è il diodo fa passare la corrente nella direzione giusta, ma quando il finecorsa apre il circuito è interrotto, tuttavia appena inverti la polarità l'altro segmento del circuito fa passare la corrente consentendo il movimento contrario...
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| help circuito elettrico finecorsa ... | supercougar82 | Circuiti Elettronici | 0 | 04 marzo 12 18:45 |
| Circuito Elettrico. | Borja | Circuiti Elettronici | 10 | 02 ottobre 11 11:38 |
| aiuto per circuito elettrico | porrier64 | Circuiti Elettronici | 2 | 10 aprile 11 22:19 |
| Circuito Elettrico | maxP51 | Circuiti Elettronici | 1 | 25 settembre 10 17:40 |
| Circuito Stampato/Elettrico | LitHiuM | Circuiti Elettronici | 5 | 20 ottobre 07 19:56 |
