Vecchio 07 ottobre 11, 12:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
Per iniziare ti ringrazio della risposta.
Lo sapevo che alla fine la risposta (parlo di quella finale) era di prendere un esc diverso, però ora ti spiego qual'è la situazione, così si capisce meglio.
Un mio amico ha fatto un quadricottero discretamente grosso, tant'è che ogni motore gli assorbe 72A.
Ora, pensava di mettere su elettronica MikroKopter, però non so se conosci i prodotti MK, loro hanno solo 2 tipi di esc e quello più grosso ha in uscita massimo 40A, da qui nasce l'esigenza di un amplificatore di potenza.
Poi bisogna dire che gli esc mk lavorano non in pwm ma tramite il bus i2c e non so nemmeno se (credo di si) fanno qualche tipo di controllo sul motore.
Quindi come vedi la cosa è un po' più ingarbugliata di quanto si possa pensare, però questa è un'idea che è venuta a me questa notte, e ho chiesto anche per pura curiosità................si sa mai che un giorno non possa servire
Grazie ancora per la risposta.
Ciao.
secondo mel la soluzione piu semplice (elettronicamente parlando)
con un bravo programmatore di pic, fai un buffer, prelevi il segnale I2C che arriverebbe all'esc originale, lo converti (appunto col il pic programmato) in un segnale PWM e piloti qualsiasi esc commerciale..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 ottobre 11, 12:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Facendo così si rischi di perdere risoluzione nel comando motori, oltre ad avere forse problemi nell'inizializzazione degli stessi e problemi anche con la diagnostica della scheda mk.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 11, 13:02   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Credo che con una soluzione simile si abbia una discreta perdita di qualità di volo del multirotore.
Volendo già ci sarebbero dei convertitori i2c->pwm e sarebbe forse la soluzione migliore (anche per risparmiare), ma tutti li sconsigliano perchè inseriscono delle latenze che diminuiscono la qualità di volo della macchina.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 11, 13:55   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Forse si fa prima a convertire degli esc commerciali in I2C.. visto che su RCGROUPS lo stanno facendo su molti ESC...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 ottobre 11, 14:25   #5 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Effettivamente ci avevo pensato: RCTimer/Turnigy/Hobbywing ESC DIY Firmware Flashing - RC Groups
Solo che ho letto parzialmente la discussione ma non ho ancora trovato qualcuno che dica di aver provato con MK per capire se funziona bene oppure no.
domanda su potenza motori )ale( Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 03 marzo 10 17:32
altoparlanti e amplificatore crovax Circuiti Elettronici 3 16 settembre 08 13:48
domanda solo per intenditori di potenza cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 10 21 maggio 07 00:12
Amplificatore corrente gureu Circuiti Elettronici 16 18 novembre 04 18:44
Amplificatore... Dott.Trovonsio Circuiti Elettronici 1 10 agosto 04 22:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:11.
