Vecchio 12 giugno 11, 16:18   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
allora ecco qui, il primo link indica come modificare l'elettronica di un vecchio servo ed utilizzare un motorino (piccolo con consumi bassi, forse max 1A ) da collegare direttamente all'elettronica, quindi mantenendo anche la retro
GlidersUSA! - Electronics - An ESC from an old servo
Ma questo non era quello che dicevo io comunque
Questi link invece, indicano quello che avevo fatto tanto tempo fa per il mio primo aeroplanetto elettrico:
DIY Electronic Speed Controller - Make Your Own ESC
Praticamente collegando un mosfet (per francesca: il mostef è praticamente un interruttore elettronico comandabile a piacere, che può essere regolato da 0 al 100%)
come in figura, si ottiene un regolatore di velocità per motori a spazzole che funziona perfettamente, l'unica cosa che però non si ha la retro, perche con quella configurazione non è possibile alimentare inversamente il mosfet; sull'aereo andava bene, ma se non ti serve assolutamente la retro sulla barca, andrà bene anche li
Costo forse 2€, giusto il mosfet e la resistenza, per il resto si usa di sana pianta l'elettronica del servo, che però deve essere funzionante, va bene una qualsiasi, da quella dei servi da 4g ai 200g, tanto funzionano sempre nelle stessa maniera.
Da tenere presente che però che non hai nessun controlo sulle pile, (quindi con possibilità di scaricarle fino in fondo) però il lato positivo che puoi alimentare solo il motore con pacchetto pile da 2-3V a 100V, tutto dipende dal mosfet usato
Aiuto pratico mi è partito il Variatore velocità o la ricevente Nemesis_82 Motoscafi con Motore Elettrico 2 13 gennaio 11 13:31
Circuito variatore velocità pompa carburante Kavan manuel13 Circuiti Elettronici 1 18 ottobre 10 10:01
velocità servo motore nel3 D rela51 Aeromodellismo Volo 3D 4 18 febbraio 10 01:26
tornio/fresa valex e variatore di velocita rap78 CNC e Stampanti 3D 5 26 gennaio 08 14:47
Variatore Velocità Blige Pump rizzi Motoscafi con Motore Elettrico 25 27 aprile 07 23:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:22.
