Vecchio 10 marzo 06, 13:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Catania Italy
da 20Volt a 5Volt (1A)
ciao a tutti
sto cercando di realizzare un regolatore per motori brush
e devo passare dai 20 volt del pacco motore a i 5 per il pic
non voglio usare un optoisolatore per poter utilizzare a pieno la telemetria della Eagle Tree e reggistrare anche la tensione del pacco batterie del motore,
per la soppressione dei disturbi mi sono già fatto ben consigliare da questo forum in un altro post,
adesso provando il 7805 ho visto che scalda parecchio! che faccio?
posso dimezzare la tensione in ingresso con un paio di resistenze per partizionare la tensione!
devo alimentare la ricevente un servo e la telemetria!
lorenzo
Lorenzoneri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 06, 17:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Originalmente inviato da Lorenzoneri
ciao a tutti
lorenzo
Diciamo che se il servo non e' troppo grosso e la telemetria non assorbe molto dovresti poter risolvere solo mettendo una lamella di alluminio al regolatore meglio se in package TO220 attenzione che se non la isoli e' connessa a massa e mi raccomando un po' di pasta per transistor (bianca al silicone tra aletta e stabilizzatore).
Se puoi fai una misura di assorbimento con il servo che si muove cosi' si puo' eventualmente provare a dimensionare la resistenza che pero' scaldera' pure quella
... Next on this forum
Vecchio 12 marzo 06, 00:23   #3 (permalink)  Top
ok
misuro l'assorbimento e ti faccio sapere!
lorenzo
Vecchio 12 marzo 06, 12:38   #4 (permalink)  Top
lorenzo
Perfetto fai conto comunque che per calcolare i volt di caduta sulla resistenza che si potra mettere in serie prima del regolatore bastera' usare la semplice formuletta
R=V/I dove i e' la corrente che misurerai e V sono i volt che vuoi ottenere di caduta....
Io ti consiglio di non eccere troppo con i volt di caduta perche' potresti trovarti in un punto di troppa caduta in caso di forti assorbimenti impusivi dovuti al movimento del servo
Vecchio 12 marzo 06, 13:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Altrimenti, per evitare una caduta che varia con il variare dell' assorbimento, si potrebbero usare uno o piu' zener in serie. La potenza dissipata alla fine sara' la stessa, ma verra'distribuita su piu'componenti che rimarranno quindi a temperatura piu' bassa.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 06, 22:16   #6 (permalink)  Top
lorenzo
ecco il mio assorbimento dovuto alla ricevente alla telemetria e al servo,
i picchi sono proprio dovuti al massimo assorbimento del servo.
la misura è stata presa con la telemetria che utilizzo.
che resistenza mi consigliate? e come la metto?
lorenzo
Vecchio 13 marzo 06, 18:30   #7 (permalink)  Top
ma che fine fanno i miei allegati?
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1142270861
se il mio assorbimento è di 0,3A
passando da 16,8 volt a 5volt devo dissipare 3,5Watt!
mi basta un piccolo dissipatore?
lorenzo
Vecchio 13 marzo 06, 21:22   #8 (permalink)  Top
lorenzo
Bhe se guardi il mio primo intervento ... te lo avevo gia consigliato ;-)))
Poi visto che non hai problemi di raffreddamento a LIQUIDO
Comunque se vuoi metti due resistenze da 12ohm in serie da almeno 5W e cosi' dissipi la potensa su queste invece che sul 7805... anche se resto dell'idea di mettere un dissipatore sul 78xx e risolvi alla grande
radio e servi, meglio 5Volt o 6Volt? Lorenzoneri Circuiti Elettronici 1 02 febbraio 06 10:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:02.
