Vecchio 29 marzo 11, 14:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Data registr.: 01-05-2008
Residenza: valmontone
Domanda
E' possibile collegare un servocomando con connettore a 3 fili su una ricevente che ha 4 pin?(Avete presente la rx e il servo-sterzo della mini inferno?)Perche' 4 fili per un servo?
ico3000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 11, 16:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Grazie,l'ho capito da solo.(col danno)
Avrei comunque molte cose da chiedere in questa sezione,non pretendo spiegazioni da libro di elettronica mi accontento di un si o un no(a un esperto in materia non credo gli costi tanto),inoltre le mie domande sono davvero idiote(almeno per voi).
Comincio col chiedervi se é possibile alimentare a 3,7v un modello che va a 2,4v(il modello in questione é un microcarroarmato della vstank),é possibile?
Vecchio 01 aprile 11, 10:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Mi spiego meglio,di quanti volt si puo straforare di norma su un circuito?
Vecchio 01 aprile 11, 10:53   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Come alle migliori domnde, la migliore delle risposte è dipende, a parte il fatto che un'alimentazione a 2,7 volt mi pare un poco strana, soprattutto per un qualcosa che si deve muovere, e che dunque fa uso di motori elettrici, quindi la domanda sorge spontnea, sei sicuro che hai solo 2,7 volt? Magari prova a vedere con il tester in portata voltmetro quanta tensione arriva proprio sui motori (se usi comuni motori brushed).
Comunque se colleghi in serie alla tua cella un comune diodo, ottieni un abbassamento della tensione di circa 0,7 volt, e sei certo che in questo modo dovrebbe funzionare.
Ma voglio metterti in guardia su una cosa, usare una cella LIPO su un sistema concepito per un altro tipo di batteria potrebbe essere pericoloso, sicuramente per la cella stessa, infatti se quest'ultima viene scaricata al di sotto di una certa soglia si danneggia irreversibilmente, e se l'assorbimento prosegue la cella emette gas velenosi, quindi occhio, dovresti dotarti di un circuito di fail-safe che interrompe l'alimentazione in caso l'assorbimento o comunque l'autonomia scendono sotto un certo valore.
Internet è pieni di circuiti fail-safe e cosatno anche poco, lo consiglio caldamente.
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 11, 14:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
grazie di avermi risposto,la batteria che devo sostituire con la lipo 3,7v é un pacchetto nicd da 2,4v 120mah(impossibile da trovare ),per i motorini penso non ci sia problema se assorbono qualche volt in piu',quello che mi preoccupa é il resto dell'elettronica(il tutto é davvero microscopico),comunque adesso vado subito a comprarmi un tester per verificare la tenzione,grazie,ciao.
Vecchio 01 aprile 11, 15:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Nel frattempo pongo un'altra domanda,é possibile trasformare un radiocomando a tasti in proporzionale sostituendo ai tasti dei potenziometri?(sono mesi che spulcio sulla rete per capirlo,nessuna notizia a riguardo)
domanda francedesa Aeromodellismo Principianti 2 09 marzo 08 09:54
domanda bec t-rex 600 djremo Elimodellismo Motore Elettrico 10 31 maggio 07 13:55
una domanda ... Eversor Elimodellismo Principianti 5 25 marzo 07 18:57
Domanda Da 1.000.000 Di € Bigi Elimodellismo in Generale 13 25 aprile 06 23:52
domanda?? mirko1979 Elimodellismo in Generale 3 24 aprile 06 13:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:42.
