Vecchio 24 dicembre 10, 13:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-12-2006
Residenza: oggiona con s stefano varese
condensatore
salve mi servirebbe un aiuto per completare un alimentatore molto artigianale che mi sono costruito per poter utilizzare quegli utensili elettrici a 12v. Praticamente ho usato un trasformatore 220v /12v a cui ho fatto seguire un diodo ponte da dove mi ritrovo in uscita circa 29v. il trasformatore è un 250 va. Sò che per abbassare la tensione a circa 14 /15 v occorre mettere un condensatore ma non essendo esperto avrei bisogno del vostro aiuto per sapere le caratteristiche di detto condensatore . un grazie anticipato e tanti auguri di BUONE FESTE Renato.
rela51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 10, 13:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Emm!!!!!!!!!!
ricominciamo, c'è qualcosa che non quadra ma di parecchio!!!!!
Se tu avessi un trasformatore 220-12 così mal contati dopo il ponte non dovresti avere più di 16V diciamo circa 15,6V
tu ne hai 29V cioè una marea di troppo!!!!!
C'è qualcosa che non va.
Poi un condensatore potrebbe non bastare e comunque servirebbe sapere quanta corrente assorbono i tuoi utensili
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 10, 16:16   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Emm!!!!!!!!!!
dimenticavo che uso un ponte mod.fagor fb 2502 . imiei attrezzi a occhio penso non superano i 5 amp grazie
Vecchio 24 dicembre 10, 19:05   #4 (permalink)  Top
Allora, senti per poterti esse di aiuto dovresti misurare
La tensione a vuoto (senza collegare nulla) sul secondario del trasformatore (usa un volmetro in alternata)
Poi pocurati una resistenza da 5 ohm 20W (o due resistenze da 10ohm 10W collegate in parallelo) collega il ponte al trasformatore e la resistenza da 5ohm all'uscita del ponte e misura
La tenzione sul secondario del trasformatore (usa un volmetro in alternata)
La tenzione ai capi della resistenza (usa un volmetro in continua)
La corrente che attraversa la resistenza (usa un amperometro in continua con una scala 10A)
Riporta i valori e prviamo a vedere come fare, ma ti avviso che non basterà un condensatore (ma non sarebbe bastato comunque in ogni caso) per abbassare la tensione dai tuoi 29V a 12-14 volt
Vecchio 24 dicembre 10, 20:51   #5 (permalink)  Top
per ora ti ringrazio rimando il tutto a dpo natale ciao e tanti auguri grazie Renato
Vecchio 25 dicembre 10, 19:20   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da rela51 Visualizza messaggio
il condensatore serve a livellare per quanto è possibile la tensione in uscita
e ne aumenta a vuoto di un fattore v out = vac.1,414- 1,4
1,4 è la caduta di tensione provocata dai diodi visto che sono interessati sempre due diodi per ogni semionda per cui se hai un trasformatore da 12 volt
ac in uscita da ponte devi ritrovarti una tensione di 10,6 volt e non 29 volt
quindi il trasformatore non è da 12 volt oppure lo strumento è totalmente sballato. da un 12 volt ac quindi a vuoto con il condensatore puoi ottenere una tensione cc di di circa 15,5 volt
per quanto riguarda il valore del condensatore di solito si usa un valore di almeno 1000 microfarad per A oppure anche superiore se si vuole un valore minimo di ripple cosa che in questo caso non è indispensabile.
la batteria da 12 volt degli utensili a fine carica puà raggiungere circa 14 volt
e il tuo alimentatore sotto carico si avvicinerà a questo valore quindi puoi
usarlo tranquillamente. il gruppo batteria del trapano se ha le celle da buttare lo puoi usare tramite un cavo flessibile per collegare l'alimentatore
e da la possibilità all'occorrenza di usarlo ancora con le sue batterie senza modifiche solo togliendo quello con il cavo e inserendo quello con le batterie.
anni fà per una linea di montaggio con trapani da 9.6 volt ho usato delle batterie al gel da 12 volt 7 Ah e funzionavano perfettamente, la tensione leggermente superiore compensava le perdite del cavo, il collegamento era fatto con il cavo di 2 metri del tipo usato nelle prolunghe di colore arancione che è molto flessibile.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 10, 00:25   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Non è che il trasformatore è uno con doppio secondario con i due secondari in serie ???
I conti allora più o meno tornerebbero...
Condensatore Regolatore??? enrik82 Circuiti Elettronici 2 29 maggio 09 17:13
Cambiare condensatore f.alberto Aeromodellismo Volo Elettrico 3 26 maggio 09 23:00
condensatore su Motore bimoto Circuiti Elettronici 3 24 settembre 08 12:33
condensatore racerman Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 15 aprile 07 13:36
Condensatore in fiamme danverz Circuiti Elettronici 9 28 dicembre 05 17:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:57.
