Discussione: condensatore
Vecchio 25 dicembre 10, 18:20   #6 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da rela51 Visualizza messaggio
salve mi servirebbe un aiuto per completare un alimentatore molto artigianale che mi sono costruito per poter utilizzare quegli utensili elettrici a 12v. Praticamente ho usato un trasformatore 220v /12v a cui ho fatto seguire un diodo ponte da dove mi ritrovo in uscita circa 29v. il trasformatore è un 250 va. Sò che per abbassare la tensione a circa 14 /15 v occorre mettere un condensatore ma non essendo esperto avrei bisogno del vostro aiuto per sapere le caratteristiche di detto condensatore . un grazie anticipato e tanti auguri di BUONE FESTE Renato.
il condensatore serve a livellare per quanto è possibile la tensione in uscita
e ne aumenta a vuoto di un fattore v out = vac.1,414- 1,4
1,4 è la caduta di tensione provocata dai diodi visto che sono interessati sempre due diodi per ogni semionda per cui se hai un trasformatore da 12 volt
ac in uscita da ponte devi ritrovarti una tensione di 10,6 volt e non 29 volt
quindi il trasformatore non è da 12 volt oppure lo strumento è totalmente sballato. da un 12 volt ac quindi a vuoto con il condensatore puoi ottenere una tensione cc di di circa 15,5 volt
per quanto riguarda il valore del condensatore di solito si usa un valore di almeno 1000 microfarad per A oppure anche superiore se si vuole un valore minimo di ripple cosa che in questo caso non è indispensabile.
la batteria da 12 volt degli utensili a fine carica puà raggiungere circa 14 volt
e il tuo alimentatore sotto carico si avvicinerà a questo valore quindi puoi
usarlo tranquillamente. il gruppo batteria del trapano se ha le celle da buttare lo puoi usare tramite un cavo flessibile per collegare l'alimentatore
e da la possibilità all'occorrenza di usarlo ancora con le sue batterie senza modifiche solo togliendo quello con il cavo e inserendo quello con le batterie.
anni fà per una linea di montaggio con trapani da 9.6 volt ho usato delle batterie al gel da 12 volt 7 Ah e funzionavano perfettamente, la tensione leggermente superiore compensava le perdite del cavo, il collegamento era fatto con il cavo di 2 metri del tipo usato nelle prolunghe di colore arancione che è molto flessibile.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
