| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-04-2008 Residenza: bassano del grappa
ciao, ho letto e ho lo stesso problema, scheda programmabile jtronik e futaba 7ch. riesco a programmare i led, riesco a caricare il prg nella scheda, ma aime', non a accendere/spegnere la sequenza con lo switch sulla radio... dite che se anche le marche sono diverse, sia indispensabile usare un interruttore fisico aggiuntivo per far si che la scheda senta l'impulso on/off invece che arrivi direttamente dalla radio? eppure il dubbio mi tormenta perche' nelle istruzioni che oltretutto sono molto ben curate, c'e' scritto che il cavo di programmazione della scheda e' il medesimo che poi va collegato alla ricevente, ma non si menziona nessun tipo di switch ausiliario/aggiuntivo! mah.. se qualcuno mi delucida...grazie !!!! |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-01-2004 Residenza: Milano
| Ti confermo che non serve nessuno switch aggiuntivo: devi solo collegare un canale della radio che abbia una variazione almeno da 20% a 80%; se questa corsa non ti va bene, puoi impostare nel sw di progammazione i valori che ti servono. Quando riceve un comando corretto il led presente sulla scheda incomincia a lampeggiare: se il led rosso lampeggia e i led collegati alla scheda rimangono spenti puoi avere un problema di alimentazione dei led. Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. |
| | #5 (permalink) Top |
michele sei stato gentilissimo e ti ringrazio ! ne approfitto. popio ieri sera,dopo una settimana di pensieri,mi sono inventato di togliere la piattina crimpata da 16 fili e ho provato ad alimentare la scheda direttamente col pacco batterie e ho collegato un led a caso in un canale a caso,sorpresa, e' partita! dal canale 7 comando l'acceso spento,tutto va a meraviglia. ora un dubbio mi attanaglia lo stomaco ! la piattina e' sempre della jtronik. ha il foglio con lo schema dove e' segnato che il cavo alto rosso porta positivo, il secondo in ordine porta negativo, e cosi' via a coppie. ma allora o questo non e' vero, o la spinetta e' stata crimpata male ! ho controllato filo per filo e per sicurezza per ogni led ho provato ad invertire i cavetti col risultato che il led se prende le polarita' inverse si accende con una luce debole rossa, anche se e' il led verde. la mia domanda ora e' questa, perche' la piattina mi alimenta tutti i led ma non li lascia lampeggiare e non riconosce gli impulsi della rx ?? dove posso aver sbagliato?.... |
| | #6 (permalink) Top | |
A parte il problema di collegamento, qual' è la tua impressione sul prodotto? Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. | |
| | #7 (permalink) Top |
la mia impressione, ora che il tutto funziona, e' ottima. c'e' da dire che la suddetta scheda la si paga eh, 50 euro..non poco, ma ne vale la pena! i vantaggi sono molteplici,ad es. grazie al collegamento a piattina la si puo' staccare facilmente e mettere in un altro modello. Io ho il dovere pero' di segnalare questo: nel manuale ragazzi (nella confezione del cavo piatto), e' chiaramente scritto che il primo cavo della piattina,quello rosso, porta il POSITIVO del primo canale, cosa assolutamente falsa ! Non e' una questione di pignoleria,anzi, e' solo un raqgguaglio che faccio a chi la dovesse acquistare che poi si trova come me a tagliare e stagnare per una notte intera tanti filetti col risultato che poi ti ritrovi tutte le polarita' invertite ! C'e' inoltre da dire che questo comporta ' errata alimentazione della scheda con le polarita' invertite della batteria che potrebbe dopo un po' segnare la vita della scheda. oRA FUNZIONA A MERAVIGLIA,dal canale 7 della radio ogni volta che si swiccia la scheda cambia programma.Supporta anche batterie li-po fino a 12v,insomma con un bel pacco i led restano accesi na vita ! buoni voli a tutti |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| luci di navigazione | fulvico | Elimodellismo Riproduzioni | 29 | 17 novembre 10 16:32 |
| Luci navigazione | franco80 | Elimodellismo Riproduzioni | 5 | 04 ottobre 10 23:26 |
| luci navigazione | shooter10 | Elimodellismo Riproduzioni | 6 | 09 settembre 10 01:14 |
| impianto luci navigazione | robiri | Circuiti Elettronici | 4 | 26 giugno 06 11:21 |
| T Rex: luci di posizione e di navigazione | heli_310 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 23 febbraio 06 14:24 |
