michele sei stato gentilissimo e ti ringrazio !
ne approfitto. popio ieri sera,dopo una settimana di pensieri,mi sono inventato di togliere la piattina crimpata da 16 fili e ho provato ad alimentare la scheda direttamente col pacco batterie e ho collegato un led a caso in un canale a caso,sorpresa, e' partita! dal canale 7 comando l'acceso spento,tutto va a meraviglia.
ora un dubbio mi attanaglia lo stomaco ! la piattina e' sempre della jtronik. ha il foglio con lo schema dove e' segnato che il cavo alto rosso porta positivo, il secondo in ordine porta negativo, e cosi' via a coppie. ma allora o questo non e' vero, o la spinetta e' stata crimpata male ! ho controllato filo per filo e per sicurezza per ogni led ho provato ad invertire i cavetti col risultato che il led se prende le polarita' inverse si accende con una luce debole rossa, anche se e' il led verde.
la mia domanda ora e' questa, perche' la piattina mi alimenta tutti i led ma non li lascia lampeggiare e non riconosce gli impulsi della rx ?? dove posso aver sbagliato?....
