| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Un altro problema però è anche il vapore acqueo che si sprigionerà dalla punta verso l'alto.. Se tieni in verticale il saldatore (punta in basso corpo in alto) ti potrebbe creare condensa all'interno dove inserisci la punta e non mi sembra una buona cosa, equivalerebbe ad immergere tutto il corpo del saldatore in acqua..
__________________ Stefano Spektrum DX9 | |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... Troppo vento, si torna a casa....![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: Torino
per la cronaca, l'acqua distillata non è un conduttore di elettricità. "Ai miei tempi (1986-87)" costruimmo un alimentatore con i 4 transistor di potenza ( tutti 3055 ) su una aletta di raffreddamento. Per aumentare la potenza dissipata immergevamo tutta l'aletta in una bacinella con acqua distillata dentro... e via di ampere.... Tornando sul problema...Ma secondo voi.. i riscaldatori elettrici come sono fatti ? Ovviamente non deve andare in acqua la parte di connessione della resistenza... |
| | #4 (permalink) Top | |
| | #6 (permalink) Top | |
| | #7 (permalink) Top |
lo scalda acqua che avevo io era una semplice resistenza a spirale. Ad olio non ne ho mai visti.. ma perchè no.. è una idea. Per la ionizzazione .. hai ragione.. io ho dimenticato di dire che lavoravamo a meno di 50 volt...ma era comunissima acqua distillata. |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-07-2009
perchè.....devo acquistare una pulitrice agli ultrasuoni, ma quelle comuni a meno di 100 euro non hanno il regolatore per la temperatura, da qui l'idea del saldatore ovviamente non devo raggiungere temperature folli, l'acqua non deve andarmi oltre i 36 gradi (per questo ho comprato un saldatore con potenziometro di potenza) il vapore con l'acqua non si crea a 100 gradi e passa? e ringraziamento speciale lo faccio a glonline, pare che mi legge nel pensiero difatti io non voglio usare della comune acqua con minerali con materiali attivi ma con un 95% di acqua distillata e 5% di chante clair quindi questa soluzione non è neanche un conduttore? altra idea sarebbe tipo collegarci un filo (rame-ferrite) attorno a tutto il corpo della punta del saldatore e dirigerlo all'interno della vaschetta, oppure ho troppa dispersione di calore? ora guardo se va bene quel riscaldatore per acquario.... |
| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Altra cosa non usare riscaldatori in vetro per acquario se devi immergerli in un bagno ad ultrasuoni,potrebbe criccarsi il vetro e allora si che so azzi... La vedo dura mantenere sotto controllo la temperatura tramite il saldatore che anche se ha la regolazione della potenza ti costringerebbe a misurare continuamente la temperatura e di conseguenza variare la potenza del saldatore (quando l'acqua e' calda devi solo tenere una potenza di mantenimento,ma quando devi scaldarla o metti a mollo un pezzo freddo devi dare potenza) | |
| Bookmarks |
| Saldatore elettrico | Ferd67 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 29 aprile 09 21:11 |
| Scelta saldatore per SMD | bebetosh | Circuiti Elettronici | 0 | 13 dicembre 08 10:40 |
| Saldatore istantaneo | kitaro | Circuiti Elettronici | 5 | 03 luglio 08 12:32 |
| Un ottimo saldatore? | PAPERINO | Circuiti Elettronici | 5 | 01 dicembre 07 01:06 |
| Saldatore | Blackdam17 | Modellismo | 1 | 28 settembre 07 09:30 |
