Vecchio 15 novembre 10, 15:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Guglio
Data registr.: 14-09-2009
Residenza: Parma
Batteria tampone.. al piombo
Ciao a tutti ho un trailer per trasportare la mia cavalla che ha solo una luce al suo interno che funziona solamente se è agganciato alla macchina con i fari accesi.
Il problema è che spesso il trailer lo sgancio per poter usare la macchina in libertà e quindi di sera non si vede una cippa..
Volevo quindi collegarci una batteria da scooter in parallelo solo che non so se le fa bene rimanere continuamente sotto carica... e poi se non uso il trailer per un po' e mi dimentico di ricaricarla non è che mi brucia i cavi o scarica la batteria della macchina?
Poi ci metterò anche un fusibile fra la batteria e i cavi per stare sul sicuro
Everybody sing this song
Guglio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 10, 16:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
Vuoi mantenere autonoma la luce all'interno del trailer?
Ovvero mettere una batteria all'interno del rimorchio?
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 10, 20:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Guglio
Residenza: Parma
Esatto.. solo che ho letto che due batterie al piombo in parallelo sono a rischio di esplosione... è vero? e se sì c'è un modo per evitarlo?
(in questo caso sarebbero quella della macchina 12v e circa 80A se non sbaglio e quella del trailer 12v e 4A)
Vecchio 17 novembre 10, 00:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Puoi fare questo circuitino.
Normalmente la batteria 2 si ricarica tramite la resistenza, che ne limita anche la corrente, il diodo non conduce perchè sicuramente la batteria 1 è sempre più carica della 2 visto che è quella che viene caricata dall'alternatore.
Quando scolleghi la presa (J1-2) invece accendendo la lampada andrà in conduzione il diodo fornendo tensione.
Il diodo va dimensionato per la corrente che andrai ad assorbire, per la resistenza 3-4ohm dovrebbero essere un valore abbastanza corretto, dal momento che se le batterie avessero una differenza di tensione di 3V scorrerebbe 1A durante la carica.
Ovviamente questo valore può essere abbassato se vedi che la carica è troppo lenta, ma meglio non esagerare.
Usa una resistenza da 5W e aggiungi dei fusibili di protezione.
Immagini allegate
Tipo file: jpg batteria.jpg‎ (51,8 KB, 1736 visite)
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
batteria tampone JR 3810 Nikita Radiocomandi 12 01 settembre 12 14:21
Sostituzione batteria tampone giamp Radiocomandi 5 04 settembre 08 07:59
Batteria Tampone Su Motoaliante matteo Aeromodellismo Alianti 13 29 giugno 08 14:13
Batteria tampone memoria radio lucamaria Radiocomandi 12 18 gennaio 08 22:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:54.
