Vecchio 17 novembre 10, 00:55   #4 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Puoi fare questo circuitino.
Normalmente la batteria 2 si ricarica tramite la resistenza, che ne limita anche la corrente, il diodo non conduce perchè sicuramente la batteria 1 è sempre più carica della 2 visto che è quella che viene caricata dall'alternatore.
Quando scolleghi la presa (J1-2) invece accendendo la lampada andrà in conduzione il diodo fornendo tensione.
Il diodo va dimensionato per la corrente che andrai ad assorbire, per la resistenza 3-4ohm dovrebbero essere un valore abbastanza corretto, dal momento che se le batterie avessero una differenza di tensione di 3V scorrerebbe 1A durante la carica.
Ovviamente questo valore può essere abbassato se vedi che la carica è troppo lenta, ma meglio non esagerare.
Usa una resistenza da 5W e aggiungi dei fusibili di protezione.
Immagini allegate
Tipo file: jpg batteria.jpg‎ (51,8 KB, 1736 visite)
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
