Vecchio 21 ottobre 10, 20:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di superrobby96
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: Modena
impianto rc su modello acrobatico 2m
ciao a tutti! mi chiamo roberto e ho 14 anni, dovrei mettere in moto un sukhoi 26 da 2m con relativo motore a scoppio, volevo una dritta su come montare il circuito bec sul mio modello.
se non mi sbaglio; ci sono in vendita quei regolatori ditensione per i servi dove programmi tensione di entrata,uscita e amperaggio.Hanno il bec incorporato? quale sarebbe buono per 4 servi digitali da circa 12 kg hitec?
Robby
superrobby96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 10, 22:05   #2 (permalink)  Top
Residenza: Modena
nessuno mi sa aiutare
Vecchio 28 ottobre 10, 08:14   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2006
non si capisce bene la domanda...
normalmente il bec e' presenre nei regolatori per motori elettrici e serve ad alimentare l'impianto radio (ricevente e servi) con le stesse batterie con cui si alimenta il motore.
nel caso di motore a scoppio (glow) non serve nessuna alimentazione per il motore, serve solo alimentare l'impianto radio e si fa o direttamente con 4-5 batterie nimh oppure con due celle lipo, in questo caso serve un circuito per abbassare la tensione delle due celle (7,4 v) ai normali 5-6 v richiesti: questo circuito si chiama ubec.
massimo
Milus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 10, 09:47   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Quello che vai cercando è una centralina..........
Non ci dici quanti servi devi alimentare e se sono digitali o analogici.........
Sicuro di non star facendo il passo più lungo della gamba?????
Comunque butta un'occhio quì: Alewings - Electronic equipment
Vecchio 28 ottobre 10, 16:09   #5 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
5 digitali hitec da 12kg e motore a benzina con centralina elettronica,
per i servi non mi serve un regolatore come questo? FlighTech FT8AVR ,o qualcosa di simile??
grazie per chi mi ha risposto!
P.S. si che l'avevo scritto 5 digitali hitec da 12kg hitec
scusatemi se nel primo commento avevo scritto 4 sevi digi
grazie
Robby
Consiglio x modello acrobatico erasmo82 Aeromodellismo Volo Elettrico 14 30 settembre 08 13:29
Modello acrobatico PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 7 14 marzo 07 00:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:34.
