Vecchio 28 ottobre 10, 07:14   #3 (permalink)  Top
Milus
Data registr.: 20-12-2006
non si capisce bene la domanda...
normalmente il bec e' presenre nei regolatori per motori elettrici e serve ad alimentare l'impianto radio (ricevente e servi) con le stesse batterie con cui si alimenta il motore.
nel caso di motore a scoppio (glow) non serve nessuna alimentazione per il motore, serve solo alimentare l'impianto radio e si fa o direttamente con 4-5 batterie nimh oppure con due celle lipo, in questo caso serve un circuito per abbassare la tensione delle due celle (7,4 v) ai normali 5-6 v richiesti: questo circuito si chiama ubec.
massimo
Milus non รจ collegato   Rispondi citando
