Vecchio 23 ottobre 10, 00:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da anto142 Visualizza messaggio
mmm si potrebbe provare con l'ne5555 non mi interessa che sia proprio reale reale reale....avresti volgia di aiutarmi nei dettagli? comunque grazie per le dritte!!!
Assolutamente no... In questa maniera otterresti semplicemente una "tromba" che varia il suo tono al variare del gas, altro che rumore del motore...
Vecchio 23 ottobre 10, 16:17   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: prov. (TV)
Ehmm .. ecco, hai trovato (sempre se lo trovi in commercio) l' integrato giusto! Con questo chip hai anche la possibilità di variare alcuni dei parametri del suono in modo da aggiustarlo secondo le tue esigenze. Inoltre è dotato anche di ingresso per la regolazione del pitch, vedi fig.8 RACE CAR MOTOR AND CRASH sound, dove è collegato il potenziometro da 100KOhm (da collegare tramite un servocomando come ti ho detto precedentemente). Se non sei in grado di ricavarti il circuito ti consiglio di prenderne uno già pronto, magari usa stringhe di ricerca in inglese come le seguenti così hai più possibilità di ottenere risultati:
_ CAR SOUND GENERATOR
_ TOY CHIP CAR SOUND
_ RACE CAR MOTOR CHIP SOUND
_ CAR MOTOR SOUND GENERATOR
etc.
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Beh, se lui si accontenta, magari è il primo circuitino che fa ..
djflix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 10, 16:55   #13 (permalink)  Top
Prova vedere se ti va bene questo perchè costa molto (26€), credo utilizzi un integrato della Holtek, è prodotto da Vellemann distribuito in Italia da Futurashop. Basta che ti colleghi al sito e inserisci su cerca "K4401". Riproduce vari suoni compresi MOTOR ENGINE, fischio pneumatici etc. Puoi togliere tutti i pulsanti per il minimo ingombro e fare un ponticello relativo al suono che ti interessa. C'è anche un potenziometro, prima informati se serve per regolare il pitch. Già predisposto per collegamento diretto di un altoparlante da 1w. Ciao
Vecchio 23 ottobre 10, 17:18   #14 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Data registr.: 28-04-2010
Residenza: piove di sacco
Originalmente inviato da djflix Visualizza messaggio
Ok grazie mille 6 un grande adesso appena ho un attimo ci do un occhio.....grazie ancora!
anto142 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 10, 20:30   #15 (permalink)  Top
Ho controllato, il potenziometro serve proprio per variare il pitch http://www.velleman.eu/downloads/0/i...nual_k4401.pdf
Effetti che ti interessano:
_ Racing-car engine (increase/decrease the number of r.p.m.)
_ Car tire screech
Alimentazione:
da 8 a 10 Vdc
Vecchio 24 ottobre 10, 10:25   #16 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
_ Car tire screech
Alimentazione:
da 8 a 10 Vdc
te si un grande vecio!!!!!!!! questo è proprio la sua....basta che gli attacchi un alto parlante e una batteria da 9volt....l'unica cosa che non ho capito..come faccio a fargli aumentare il rumore dei giri tramite la mia ricevente? dovrei collegare un servo che mi giri quel potenziometro ?? o in qualche altro modo??
come vedi in foto non ho neanche problemi di spazio...
e adesso devo anche auto costruirmi quest'affare qui del video...
YouTube - Exhaust Flame from RC Drift
Vecchio 24 ottobre 10, 15:23   #17 (permalink)  Top
Eh eh ti te si padovan, mi son trevisan! A un tiro de sciop.
Ti rispondo in base alle informazioni che ho potuto ricavare dalla foto del tuo modello e cioè presupponendo le seguenti caratteristiche:
_ ricevente Spektrum
_ regolatore ESC con uscita BEC
Puoi fare la modifica in 3 modi:
1) attraverso un convertitore elettronico pwm->resistenza ma non so dire se ne esistono in commercio, tantomeno lo puoi realizzare da te se non sai programmare un micro;
2) potresti acquistare un servocomando economico, smontarlo e fare i collegamenti direttamente sul potenziometro interno usato per il feedback di posizione MA potrebbero esserci dei problemi dovuti all' inevitabile accoppiamento elettrico tra i due circuiti (servo e generatore sonoro) che si possono risolvere solo possedendo lo schema elettrico di entrambi e facendo delle prove (altrimenti servirebbe lo schema elettrico pure degli integrati interessati)...;
3) attraverso un attuatore di tipo meccanico, metodo più semplice e meno invasivo, praticamente fai girare il potenziometro montato sul generatore di suoni, o esternamente, attraverso un servocomando collegato all' albero del potenziometro e all' uscita della ricevente sulla spina dov'è attaccata l' uscita BEC servendoti di uno sdoppiatore a "Y". Anche per alimentare il gen. di suono puoi usare l' uscita BEC se è compatibile col suo range di tensioni perchè assorbe poca corrente.
Infine attento ai collegamenti perchè hai a che fare con correnti di cortocircuito di decine se non centinaia di ampere, a seconda del pacco batterie.
Vedendo la ricevente (AR5..?) e la sua corta antenna deduco che probabilmente stai usando una trasmittente Spektrum a volantino, quelle in banda ISM a 2,4Ghz. Fammi sapere il modello della tua ricevente così ti faccio lo schema dei collegamenti.
Vecchio 24 ottobre 10, 16:31   #18 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
eh si padova! Uso radio spektrum dx6i ricevente spektrum ar6100e poi ho un ubec turnigy da 15A per le lipo che prende alimentazione dal regolatore originale tamiya e mi da tensione stabile a 6volt alla ricevente e li ho 2 spine una libera con cui alimentare ciò che voglio..eh mi sa che l'unica è attaccare la squadretta del servo al potenziometro...grazie ancora! Ma da dove lo acquisto il generatore di suoni? In quel sito non ce modo...grazie vecio
Vecchio 24 ottobre 10, 19:29   #19 (permalink)  Top
In effetti è catalogato un po male, lo trovi attraverso SCATOLE DI MONTAGGIO >ELABORAZIONE AUDIO/VIDEO > GENERATORI AUDIO, ed è anche disponibile subito.
Anch'io ho una DX6i ma abbinata con AR6200, la uso per acro/hely che è più idonea.
Ho dato uno sguardo allo schema elettrico che c'è sul datashet che ti ho linkato e ci sono due belle notizie per te. Intanto l' integrato non è un Holtek ma un PIC16C55A, e funziona a 5Volt (vedi zener ZD1 5,1V), mentre l' alimentazione del piccolo ampli è presa direttamente dalla batteria attraverso un diodo di protezione contro le inversioni di polarità. Questo significa che il kit può funzionare benissimo anche con i 6V del tuo BEC, solo che ottieni una potenza audio un po inferiore. La seconda, che l' oscillatore del pitch è controllato attraverso la costante di tempo formata da (R1+RV1)*C1 che fa capo al positivo. Questo significa che il pitch può anche essere controllato dal potenziometro del servocomando se quest' ultimo dovesse avere un capo in comune con il positivo dell' alimentazione. Non ha importanza se l' alimentazione del Pic è disaccopiata perchè la differenza è minima 6-5=1V. Adesso sta a te smontarlo per ricavarne lo schema elettrico, sempre se hai intenzione di seguire questa strada.
Vecchio 25 ottobre 10, 18:38   #20 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
ciao beh io uso la ar500 sul mio acrobatico che è una full range e ho una ar6100e per guidare la macchina senza spendere soldi per un altro telecomando e ricevente è precisa e perfetta mai avuto problemi a parte il fatto che accelerava quando voleva con l'alimentazione diretta dall'esc originale tamiya che è una merdaccia....quindi visto che ho preso delle lipo da 5A ho preso un salva lipo che mi stabilizza anche l'alimentazione sulla ricevente infatti ora non accelera più in ritardo o quando vuole e la retro funziona perfettamente prima non prendeva la retro...e per comandarla uso elevatore per il gas e timone per lo sterzo..ahahahah posso comunque selezionare anche 5 volt sull'ubec...per il volume audio posso usare la stessa batteria che alimento a parte i led della carrozzeria...e per fare aumentare il numero dei giri del motore se non ho capito male basta vhe sdoppio il cavetto che si attacca alla ricevente che comanda il gas e lo attacco sull'entrata dedicata apposta sul circuito giusto??
un ragazzo mi ha lincato questo...ma non sono tanto convinto riguardo al rumore....
Light & Sound Effects :: Model Engine Sound Effects - Technobots - Electronic & Mechanical Components
Circuito elettronico alimentatore alexc90 Circuiti Elettronici 7 10 gennaio 10 20:13
Circuito elettronico Cessna 172SP Circuiti Elettronici 6 24 dicembre 08 18:38
Resina dura su circuito elettronico... alfred1234 Circuiti Elettronici 3 14 dicembre 08 13:38
circuito acceleratore elettronico wolf82 Circuiti Elettronici 0 10 gennaio 07 19:55
sostituire rele' con circuito elettronico isabella Circuiti Elettronici 0 13 ottobre 05 11:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:51.
