| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-07-2008 Residenza: catania
| microcontrollori e Java
oggi ho avuto il tempo per scrivere una classe Java che è in grado di ricevere e spedire numeri al 16F628 , direi molto interessante se pendo che tale applicazione può funzionare anche in un'applicazione client - Server.. ecco la parte centrale del software: try { portId=CommPortIdentifier.getPortIdentifier("COM1" ); serialPort=(SerialPort)portId.open("RS232",2000); // ogni due secondi controlla se ci sono errori nella trasmissione dei dati serialPort.setFlowControlMode(SerialPort.FLOWCONTR OL_RTSCTS_IN); //Controllo dei segnali Request to send Clear to send System.out.println("porta aperta"); outputStream=serialPort.getOutputStream();// si prende il canale di output allo stesso modo potrebbe prendere quello di input outSer = new DataOutputStream(outputStream); serialPort.addEventListener(this); serialPort.notifyOnDataAvailable(true); // quando ci sono dati in arrivo serialInput=serialPort.getInputStream(); serialPort.setSerialPortParams(9600, SerialPort.DATABITS_8, SerialPort.STOPBITS_1, SerialPort.PARITY_NONE); } catch(Exception e) { System.out.println("ERRORE"); } } //__________________________________________________ ___________ public void actionPerformed(ActionEvent e) { String b; int data_out = 0; if(e.getSource() == ch) serialPort.close(); { } if (e.getSource() == a) { b = t.getText(); m.append(b); m.append("\n"); data_out = Integer.parseInt(b); try { outSer.writeByte(data_out); outSer.flush(); } catch(Exception ev) { System.out.println("ERRORE "+ev); } } } //__________________________________________________ ___________ public void serialEvent(SerialPortEvent event) { if(event.getEventType()== SerialPortEvent.DATA_AVAILABLE) { try { while(serialInput.available()>0) { B[0]=(char)serialInput.read(); String s=new String( ;m.append(s); } } catch(Exception e) { System.out.println(e); } } } |
| | #2 (permalink) Top |
| primo test OK
oggi ho provato e funziona! dalla mia applicazione in Java è possibile muovere il servo, il servo si muove con un estensione superiore rispetto a quella offerta normalmente dalla ricevente... in sostanza , ho osservato che la normale escursione di un servo si muove tra 50 e 207, invece con l'applicazione da 0 a 255, infatti il servo rotea da un lato all'altro in modo più esteso. bene bene ,,,adesso il prossimo step pilotare più servi contemporaneamente alla prossima... |
| Bookmarks |
| alimentazione pic 16f628 | gungun | Circuiti Elettronici | 6 | 04 settembre 09 00:05 |
| Interfaccia seriale -> notebook senza porta seriale | francyflyer | Simulatori | 4 | 10 marzo 06 17:48 |
| Modulo USART 16F628 | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 1 | 06 marzo 06 18:20 |
| Schemi - Regolatore con Pic 16F628 | BaroneRosso | News | 0 | 17 giugno 05 15:07 |
| regolatore di giri con pic 16f628 | fabari | Circuiti Elettronici | 5 | 23 marzo 05 21:02 |
