Vecchio 28 settembre 10, 11:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2010
trasformatore
ho trovato un piccolo trasformatore di alimentazione della Stelvio,(sara' forse 20/30VA) che al secondario ha 4 morsetti sopra ed un altro sotto.Vi chiedo,il morsetto di sotto a cosa serve? Per caso e' lo (0) zero centrale?Come faccio a saperlo.I 4 morsetti si possono collegare insieme per avere piu' tensione'?
federico 3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 10, 11:44   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2009
Residenza: Biassono
Originalmente inviato da federico 3 Visualizza messaggio
4 morseti indicano che il secondario è doppio, qundi una tensione a 2 morsetti , altra tensione a altri 2...
non è consigliabile collegarli insieme, ne in serie ne in parallelo, a meno che non diano la stessa identica tensione. in tal caso collegandoli in serie hai un raddopio della tesione
un pinko pallino qualsiasi con un nomigliolo idiota
...J-Bug dipendente...
darj59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 10, 20:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Puoi collegarli tranquillamente in serie, mentre puoi collegarli in parallelo solo se le tensioni sono uguali.
In entrambi i casi devi però collegarli in fase.
Nel caso della serie, la fine del primo avvolgimento devi collegarlo con l'inizio del secondo, la tensione si somma e la corrente massima erogabile è pari a quella dell'avvolgimento meno potente.
Nel caso del parallelo devi collegare insieme i due lati di inizio e i due lati di fine, hai stesso voltaggio e corrente doppia, dal momento che gli avvolgimenti devono essere identici
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
trasformatore 9/220 Osso73 Circuiti Elettronici 1 12 giugno 10 18:15
trasformatore ladro4 Batterie e Caricabatterie 8 15 aprile 10 13:08
Trasformatore VA telix636 Circuiti Elettronici 6 19 febbraio 10 21:07
trasformatore? nick pilot Aeromodellismo 6 26 agosto 08 10:01
Trasformatore GBC paolone Circuiti Elettronici 26 16 ottobre 05 23:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:27.
