Vecchio 20 agosto 10, 16:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Residenza: Ferrara
da 7,2v a 5,0v con abbastanza efficienza
Buongiorno, sto progettando un regolatore per motori brushed con qualche transistor per pilotare un motore col pwm dell'arduino.
Mi manca solo un regolatore per portare corrente ai servi e alla ricevente. Dubito che quello integrato nell'arduino sia sufficiente, quindi vi chiedo consiglio.
Un 7805 andrebbe bene se si trattasse di batteria lipo 3s, ma io lavorerò con una 2s quindi a 7,2v.
Non credo che il consumo sia un gran problema, il problema è il dropout di 2v che mi darebbe 5v solo se sono sopra i 7,0v, e lavorerei comunque al limite, quindi che soluzione consigliate? Ci sono integrati con dropout più basso?
Riassumendo:
-voltaggio in ingresso tra i 6,5 e i 7,4v, se poi arriva anche a 12v tanto meglio.
-1 ampere dovrebbe bastarmi, anche meno.
idee?
emerge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 10, 16:45   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da emerge Visualizza messaggio
Riassumendo:
idee?
LM1084IT - 1.2V dropout - 5A - Case TO220
Voltaggio fisso o regolabile...
Vecchio 27 agosto 10, 17:33   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Se alimenti con 12V prevedi un dissipatore termico e se utilizzi la versione"-ADJ" (regolabile) è bene che vi sia sempre un carico in uscita al regolatore, anche di pochissimi mA (p. es. un led con adeguata resistenza di caduta); se il regolatore è collegato in modo permanente ad un carico questo non si rende necessario.
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 10, 22:53   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 12-04-2006
Residenza: Mondovì
Puoi usare l' Lm2574y, switching (buck), piccolo a sufficienza, e risponde ampiamente alle tue richieste.
Se hai bisogno, chiedi pure.
Davide B. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 10, 23:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
anche LM317 è molto conosciuto come regolatore di tensione, regolabile , e molto facile da collocare in un circuito con 1,2v di drop out
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 10, 00:08   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Davide B. Visualizza messaggio
Il lm2574 non da' solo 0.5 A ??
Che modo c'è per tirargli fuori qualcosa di più ??
Vecchio 28 agosto 10, 02:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
LM2576 3Ampere massimi, e con questo assorbimento la tensione di drop out è di 1.6V circa a 50°C. PEnso sia ottimo per il tuo scopo. Con un ampere di assorbimento arrivi ad avere Vdropout = 1.1V
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 10, 03:17   #8 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Dunque, il mio obiettivo è farmi uno (due in realtà) UBEC, quindi qualunque cosa da 7,4 a 5,0 è ben accetta.
Alla soluzione switching ci ho pensato ma le induttanze non sono abbastanza rare?
Vecchio 28 agosto 10, 10:55   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
No, non sono rare affatto!! Vai in un negozio di elettronica ben fornito!!
Vecchio 28 agosto 10, 11:19   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Per avere una dropout di 1.1 allora preferisco la soluzione lineare con 1.2 se non altro l'uscita e' sicuramente esente da ripple.
Ovviamente questo vale solo se alimento massimo con 2s altrimenti pesa più il dissipatore del modello
Chi è abbastanza uomo da... GunTanK Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 22 20 giugno 10 02:10
Efficienza motore? federico1000 Elimodellismo Motore Elettrico 0 23 maggio 10 20:21
maggior efficienza con het 3w o 2W? sportpalio Aeromodellismo Volo Elettrico 3 29 maggio 08 12:31
Efficienza motore mozzmozz Aeromodellismo Volo Elettrico 8 18 febbraio 07 10:32
Efficienza alettoni DoC Aeromodellismo Alianti 81 01 maggio 05 23:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:45.
