Vecchio 23 giugno 10, 19:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Geo-Nemesis
Data registr.: 03-02-2008
Residenza: Bologna
come alimentare una bobina
ciao a tutti, sto provando a costruire un'accensione a bobina e candela per ottenere una scintilla che servirà da accensione per una camera di scoppio generica
ho comprato una bobina da scooter 50 12v e relativa pipetta e candela pensando di essere già a cavallo, collegando una batteria con un pulsante avrei ottenuto le mie belle scintille...invece no...
dove ho sbagliato?
grazie mille in anticipo!
ricorda: sono i dettagli a fare la differenza!!!
maniaco tamiya
Geo-Nemesis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 10, 20:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Le tue indicazioni sono troppo poche.
Se hai collegato bobina, candela, pulsante e batteria, dovresti ottenere una scintilla ogni volta che premi e rilasci il pulsante (una sola scintilla).
E' così ?
Se vuoi delle scintille continue, devi fare un multivibratore che sostituisca il pulsante.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 10, 20:28   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
hai ragione le mie info sono poche appunto perchè non ho fatto niente ufficialemente...da perito elettrotecnico che sono, dovrei riuscire a fare una boiata dele genere però non va.
io ho collegato batteria da 9 volt alla bobina con il pulsante ma niente!
pure cambiando la polarità non è successo niente, allora ho messo una batteria nuova...niente...
poi ho usato l'alimentatore da 12v e 10 A ma niente lo stesso...faceva la scintilla sui contatti come se fosse in corto ma di scintille dalla candela zero...
teoricamente dovrebbe andare giusto?
maniaco tamiya
Vecchio 23 giugno 10, 21:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Geo-Nemesis Visualizza messaggio
Sai che la candela non è connessa a nulla??
Praticamente devi mettere si la pipetta nella candela, ma devi collegare il corpo della candela al negativo della batteria!!
Praticamente dove c'è la filettatura della candela ( quella che andrebbe ad avvitare sul motore ), ecco legagli un filo intorno e collegalo al negativo. In questo modo dovrebbe scoppiare!!
Sul motore questo collegamento è già fatto tramite un cavo singolo collegato direttamente al blocco motore.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 10, 21:23   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
mi sa che hai ragione...però perchè quando tolgo la candela dallo scooter per esempio e la lascio attaccata alla pipetta per vedere se fa scintilla la fa comunque?
maniaco tamiya
Vecchio 23 giugno 10, 21:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
No che non la fa!!
Quando smonti un motore ( di una macchina per esempio ) devi poggiare la candela al blocco motore, altrimenti non scoppia.
Prova e facci sapere
Vecchio 23 giugno 10, 22:03   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
sono convinto al 99% che la fa, ho provato pochi giorni fa sul mio scooter appunto perchè non partiva...adesso comunque provo e vi dico!
maniaco tamiya
Vecchio 23 giugno 10, 22:16   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
niente! ha fatto una piccolissima scintilla pur continuando a fare corto circuito...
maniaco tamiya
Vecchio 23 giugno 10, 22:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Come dicevo prima, la bobina produce una sola scintilla ogni volta che premi e rilasci il pulsante.
La potenza della scintilla dipende dalle spire della bobina e dalla distanza degli elettrodi della candela. Naturalmente la batteria, con la sua tensione e corrente, deve riuscire a "caricare" la bobina.
Naraj.
Vecchio 23 giugno 10, 23:27   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pikappa
Data registr.: 28-03-2009
Residenza: Prato di casa (Varesotto)
Immagini: 2
Per funzionare , ci vogliono le puntine platinate
pikappa non è collegato   Rispondi citando
Li-Ion e Lipo RC: quale curva di scarica è migliore per alimentare una lampadina? Adriano Batterie e Caricabatterie 0 20 aprile 09 19:05
alimentare una candela dal modello ? alby45 Circuiti Elettronici 1 05 ottobre 08 22:46
Si può alimentare una ricevente con doppio contatto? skyghost Aeromodellismo Volo a Scoppio 30 03 giugno 08 13:28
Alimentare la Rx con una Lipo? Albytech Circuiti Elettronici 4 24 marzo 08 21:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:28.
