Vecchio 23 giugno 10, 20:01   #4 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Geo-Nemesis Visualizza messaggio
hai ragione le mie info sono poche appunto perchè non ho fatto niente ufficialemente...da perito elettrotecnico che sono, dovrei riuscire a fare una boiata dele genere però non va.
io ho collegato batteria da 9 volt alla bobina con il pulsante ma niente!
pure cambiando la polarità non è successo niente, allora ho messo una batteria nuova...niente...
poi ho usato l'alimentatore da 12v e 10 A ma niente lo stesso...faceva la scintilla sui contatti come se fosse in corto ma di scintille dalla candela zero...
teoricamente dovrebbe andare giusto?
Sai che la candela non è connessa a nulla??
Praticamente devi mettere si la pipetta nella candela, ma devi collegare il corpo della candela al negativo della batteria!!
Praticamente dove c'è la filettatura della candela ( quella che andrebbe ad avvitare sul motore ), ecco legagli un filo intorno e collegalo al negativo. In questo modo dovrebbe scoppiare!!
Sul motore questo collegamento è già fatto tramite un cavo singolo collegato direttamente al blocco motore.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
