| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-01-2006
per chi si è dato da fare e ha pubblicato il progetto. mentre ero in attesa dell'infinity3 e dovendo caricare un pacco di 6s 4p celle li-fe A123 l'ho realizzato e ho montato i transistor su un adeguato dissipatore e tarato i sei trimmer multigiri con un multimetro beckman che ha una precisione dello 0,1% . il funzionamento è pari se non superiore ai tipi commerciali, inoltre la corrente di bilanciamento può superare anche 1 A contro i 300 mA della maggior parte. il tl431 è indicato come <riferimento programmabile di precisione> inoltre vi sono tre tipi tl431 tolleranza 2% tl431a 1% tl431b 0,5% sempre che poi la taratura sia effettuata con strumenti adeguati perchè è inutile montare il 431b e poi effettuare la taratura con un multimetro da 10 euro | |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-01-2010
poi l'ho provato al software di simulazione e anche lì da gli stessi problemi. Al che mi sono arreso, e ho chiesto lumi su un altro post, tante volte avessi fatto qualche errore, ma nessuno mi ha risposto! Per cui ne ho provate tutte, non è la prima volta che circuiti pubblicati anche sui databook delle fabbriche di semiconduttori, "quel circuito ci si trova tale e quale" non funzionano! Mi capitò di recente con un trigger di Trigger di Schmitt. Ma visto che a te funziona mi dici come varia la corrente che assorbe diciamo da 3 v a 4.2v Visto mai abbi preso qualche granchio, con l'elettronica mai dire mai. saluti | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
| Posteresti lo schema??Grazie.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... Troppo vento, si torna a casa....![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
| | #6 (permalink) Top |
| drop.io cqhuuvq ma ci vuole questo programma per leggerlo SwitcherCAD-III SwitcherCAD III LTSpice - Scaricare - Download.CHIP.eu a breve lo realizzo in pratica, al simulatore va bene, penso che ci sia solo da definire per via sperimentale l'isteresi sulla tensione di commutazione, ma potrebbe anche non esserci bisogno, la stessa batteria potrebbe fare da condensatore ed evitare oscillazioni in prossimità della commmutazione. quando lo realizzo farò sapere, saluti |
| | #7 (permalink) Top |
potresti essere così gentile da inviare uno schema in formato immagine? Puoi farlo utilizzando casomai il tasto "Stamp R Sist" della tastiera, che fa uno screenshot del desktop. Perchè su questo PC non posso installare programmi. Grazie mille di nuovo.
| | #9 (permalink) Top | |
con 3,000 volt 0,5mA 4,000 0,6 4,100 0,8 4,130 100 4,133 200 4,140 300 4,150 500 4,200 1000 come si vede per passare da 100 a 200 mA bastano 3 millivolt di differenza comunque a fine carica io ho sempre trovato le celle con differenze entro 1-2 mV anche se con comparatori di precisione vuoi ottenere che con uno scarto di soli 2 mV l'assorbimento passi da zero al massimo in pratica non sarà facile da ottenere in quanto anche solo per fare la taratura la tensione varia se viene misurata ai capi del transistor oppure dopo qualche cm ai capi della cella come deve essere, in pratica per una taratura effettuata con 100 mA in cui la cdt è del cavetto è minima, con correnti di 1A in base alla sezione del cavetto usato la differenza può essere notevole se teniamo come riferimento i millivolt. quindi con correnti elevate di bilanciamento come succede per la carica rapida delle A123 bisogna tenerne conto e in ogni caso è un problema di difficile soluzione per chi vuole la precisione assoluta, a meno che qualcuno voglia farsi un circuito talmente sofisticato che tenga conto della ccd del cavetto che varia con l'assorbimento e di conseguenza modifichi il punto di intervento del regolatore shunt saluti | |
| | #10 (permalink) Top |
Il circuito fatto con il 358 è un comparatore che attiva il transistor appena la tensione è superiore alla soglia. Come dice Mrk quando il transistor va in conduzione la corrente che ci passa è molto maggiore dei 3,7A solo che leggendola con il tester non la vedi. Prova a vedere come lavora l'operazionale in uscita con un oscilloscopio, ti accorgerai che hai una specie di onda quadra. In pratica quando la tensione supera la soglia il transistor conduce, però la batteria si abbassa di tensione a causa del carico e quindi il transistor si riapre, appena si riapre la tensione della batteria risale e quindi il transistor torna di nuovo in conduzione. Vedrai che la corrente che leggi con il tester cambia da batteria e batteria a causa della diversa resistenza interna. Il fatto che con r2 e r4 puoi variare la corrente è solo perchè stai lavorando nella zona limite alla saturazione del transistor, ma basta che cambi transistor e l'hfe diverso ti porterà correnti diverse. Ultima modifica di marcosinatti : 19 marzo 10 alle ore 19:40 |
| Bookmarks |
| Shunt con TL 431, che non funziona | The Red Baron | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 09 marzo 10 15:39 |
| misurare la corrente con shunt autocostruito in 5 minuti | elettronman1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 06 ottobre 08 23:07 |
| Regolatore con freno che non funziona | wwww3 | Circuiti Elettronici | 3 | 19 aprile 07 19:43 |
| colco che non funziona | raffa | Elimodellismo Principianti | 4 | 18 luglio 06 10:05 |
