Vecchio 18 marzo 10, 21:55   #1 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da The Red Baron Visualizza messaggio
Il progettino che c'è nel sito L'ho provato ma non funziona!
praticamente non ha una soglia ben definita ma assorbe corrente anche sotto i 4.2v
Così mi sono messo giù e l'ho realizzato con un operazionale LM358 e un paio di transistor, al simulatore funziona.
in settimana lo faccio reale.
Comunque sulle Li_Ion celle 18650 un pacco da 8 celle ho notato che anche senza bilanciatore sono molto equilibrate arrivano al capolinea tutte a 4,198 volt
però per sicurezza lo mettero il bilanciatore.
saluti
non sono d'accordo nel dire che il circuito non funziona, e non lo trovo giusto
per chi si è dato da fare e ha pubblicato il progetto.
mentre ero in attesa dell'infinity3 e dovendo caricare un pacco di 6s 4p celle li-fe A123
l'ho realizzato e ho montato i transistor su un adeguato dissipatore e tarato i sei trimmer multigiri con un multimetro beckman che ha una precisione dello 0,1% . il funzionamento è pari se non superiore ai tipi commerciali, inoltre la corrente di bilanciamento può superare anche 1 A contro i 300 mA della maggior parte.
il tl431 è indicato come <riferimento programmabile di precisione> inoltre vi sono tre tipi tl431 tolleranza 2% tl431a 1% tl431b 0,5% sempre che poi la taratura sia effettuata con strumenti adeguati perchè è inutile montare il 431b e poi effettuare la taratura con un multimetro da 10 euro
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
