| | #1 (permalink) Top |
| User | Stranissimo generatore a corrente costante
Salve a tutto il forum, sto mettendo a punto un circuitino per la scarica dei pacchi batteria del TX e della RX, per adesso non ho intenzione di inserire un controllo del livello minimo di tensione raggiunto, lo aggiungerò in seguito, il mio scopo è per adesso quello di poter scaricare il pacco con una corrente costante. Nel file allegato (scarica.jpg) è illustrato il circuito che ho realizzato, dovrebbe scaricare le pile a circa 280 mA l'ora. Il mio problema è questo: Ho preso un pacco batterie del TX (1700 mA) mezzo carico e l'ho collegato al circuito, il pacco batterie l'ho anche collegato ad un voltmetro per tenere sotto controllo la tensione. Nelle prime tre ore la tensione del pacco ha diminuito la sua intensità di 1 volt (da 10,6 volt a 9,6 volt circa). Dopodicchè la tensione è cominciata a scendere vertiginosamente fino ad arrivare a 5 Volt. Mi sono subito allarmato perchè ho letto in giro che la tensione di una singola cella non deve mai scendere sotto i 0,8 volt pena il possibile danneggiamento della cella stessa, ed ho staccato il tutto...magicamente la tensione del pacco è risalita a 9,5 Volt circa. Quindi sono arrivato a queste conclusioni: - Tensione a vuoto = 9.5 Volt - Tensione in scarica = 5 Volt (I di scarica misurata = 280mA costanti) i Famosi 0,8 volt sono misurati a vuoto (ovvero attaccando semplicemente il voltmetro al pacco) ? o sono misurati a carico ? e poi... se dovessi inserire nello scarica batterie un circuito aggiuntivo che interrompa la carica quando la tensione di ogni cella arriva a 0,8, la tensione di riferimento dovrebbero essere i famosi 5 volt (sono quelli che ho rilevato in scarica che corrispondono a 9,6 volt a vuoto) oppure 0.8 *8 = 6.4V (misurati sempre in scarica)? Oppure un valore di tensione misurato sottocarico (per esempio 2,5 volt) a cui corrisponda un valore di tensione del pacco a vuoto pari a 6,4 ??? Per favore illuminatemi, Grazie. Ultima modifica di gigiovanni : 01 marzo 06 alle ore 17:47 |
| Bookmarks |
| Generatore di corrente? | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 2 | 09 gennaio 07 18:57 |
| voltaggio non costante degli alimentatori | edofly | Batterie e Caricabatterie | 2 | 19 aprile 06 22:11 |
| numero di giri costante | galaxy | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 19 aprile 06 16:10 |
| Corrente di spunto, corrente di volo | porcu69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 18 dicembre 04 12:12 |
