Vecchio 09 dicembre 05, 10:30   #4 (permalink)  Top
gigiovanni
L'avatar di gigiovanni
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a gigiovanni
Allora, ho costruito lo scarica batterie, implementando anche un circuitino per il controllo del valore della tensione del pacco sotto scarica, ho ottenuto questi risultati:
Pacco TX: (9,6 Volt 8 celle NimH, capacità 1700 mA)
Scarica a 250 mA costanti, la scarica viene interrotta quando la tensione del pacco ariva a 6 Volt, ovvero 0.75V per cella, a scarica finita, la tensione a vuoto del pacco risale a 9.6 Volt. La scarica, considerando che il paco era già stato usato per volare, è durata circa 5 ore e mezzo.
Pacco RX: (4,8 Volt 4 celle NiCd, capacità 1000 mA)
Scarica a 200 mA costanti, la scarica viene interrotta quando la tensione del pacco ariva a 3 Volt, ovvero 0.75V per cella, a scarica finita, la tensione a vuoto del pacco risale a 4,8 Volt. La scarica, considerando che il paco era già stato usato per volare, è durata circa 4 ore.
Secondo voi questi valori ottenuti vanno bene ? Non vorrei scaricarle troppo per evitare di dannegiare i pacchi, ma non vorrei nemmeno lasciare molta carica residua per evitare il famoso effetto memoria nell NiCd.
In attesa di risposta, anticipatamente ringrazio
gigiovanni non è collegato   Rispondi citando
