Vecchio 08 dicembre 05, 10:44   #3 (permalink)  Top
rosy
Data registr.: 13-11-2004
Residenza: Napoli
Un circuitino semplice semplice per scaricare un pacco batterie:
Prendete tanti diodi quante sono le celle del pacco (8 celle-8 diodi, ecc.), li saldate uno in serie all'altro. Dopodichè dovete mettere sempre in serie una resistenza per determinare la corrente di scarica.
La resistenza di scarica la calcoli così (Vbatt.-Vcadutadiodi) diviso Ascarica
Wresistenza: Ascarica x Ascarica X Resistenza
I V batt. dipendono da quante celle compongono il pacco: 1,2 V per n°celle
I V caduta diodi si ottengono moltiplicando 0,8 per il numero di diodi
Gli A di scarica dipendono da quanto velocemente volete scaricare il pacco e dalla capacità dello stesso. Come consiglio non eccedete i 300mA altrimenti la resistenza scalda troppo.
Se saldate un diodo luminoso in parallelo a 3 diodi che avete messo precedentemente avrete una segnalazione luminosa di quando il pacco è scarico.
In pratica il diodo si spegna quando il pacco è scarico.
Il principio di funzionamento si basa sul fatto che i diodi conducono solo al di sopra di una certa soglia di tensione (0,7/0,8 V) per cui quando la tensione è scesa sotto una certa soglia la corrente non scorre più; e la scarica si ferma.
Potete lasciare la batteria collegata anche tutta la notte non subirà danni.
Ovviamente non ha la pretesa di essere precisissimo, dipende dalla tolleranza dei diodi; ma non reca danni al pacco.
Un altro difetto è che come ho già detto non potere scaricare forti correnti, si potrebbe anche fare ma và modificato parecchio.
Come diodi potete usare il tipo 1N4007 o simili non sono critici.
Per chi volesse cimentarsi con due commutatoti rotativi a 6 o più posizioni si posoono sceglire il numero di celle da scaricare e la corrente ruotando appunto i due commutatori.
Sul primo avrete saldati i diodi e sul secondo varie resistenze.
Buon divertimento.
Se non è chiaro chiedete pure.
Ciao Pino
rosy non è collegato   Rispondi citando
