Vecchio 07 febbraio 10, 19:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mau707
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: Lucca
tester analogico
Ho un tester analogico e non mi e' chiara una scala dallo strumento, ho segnato i Volt, mA, e Hom ma quella con i valori 0,50,100,150, quella subito sotto gli Hom, non riesco a capire a cosa mi serve...forse per i milliamper.
Qualcuno sa' dirmi qualcosa?
mau707 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 10, 19:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
sono i volt in un'altra scala. se sposti la manopola sotto vedrai che hai due o tre scale di lettura, che corrispondono agli scatti della manopola (0/50, 0/150, ecc)
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 10, 19:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mau707
Residenza: Lucca
Ma volt di tensione o milliampere?
La scala dei milliampere e' 0.5,50,500.
Dei Volt ho 10,50,250,1000
Vecchio 07 febbraio 10, 20:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da mau707 Visualizza messaggio
Sulla scala con i numeri neri, puoi leggere sia i Volt che i milliampere. Naturalmente questa lettura, va fatta con i valori rapportati alla portata della manopola del commutatore o delle boccole dove inserisci i puntali di misura.
Naraj.
Vecchio 07 febbraio 10, 20:31   #5 (permalink)  Top
secondo me, ma non ho il tester in mano, quelle sono scale dei volts in c. continua: 1 va da 0 a 250 volts, (quella sopra) e 1 da 0 a 50,(quella sotto. si riferiscono sempre secondo come metti la manopola. altrimenti come potresti leggere 3 volts, ad esempio, sulla scala che va da 0 a 250????
Vecchio 08 febbraio 10, 13:47   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2010
calma.......
un attimo di teoria ...
TENSIONE ELETTRICA , definisce una differenza di potenziale , tra due punti , ovvero nel caso della tensione continua ( quella generata da batterie , o alimentatori stabilizzati ) tra la massa , che sarebbe il polo negativo , e il potenziale, il polo positivo , cioè il più+. L'unità di misura della Differenza di potenziale è il Volt .
CORRENTE ELETTRICA , definisce il flusso di elettroni che attraversano un conduttore , spostandosi dal polo negativo a quello positivo . Unità di misura Ampere .
perchè ti dico questo ???
semplice motivo .... il tester , per quanto sia banale è pericolosissimo se non lo sai usare...
ora tu vedrai che ci sono nelle varie scale 3 principali differenze : la scala degli ohm , che occorre per misurare la resistenza, e poi quella dei volt , e degli ampere (anzi solitamente dei milliampere mA) , queste 2 a loro volta si dividono in AC e DC ( alternate current e Direct current ) .. ovviamente scegliere tra le 2 sarà in base a che cosa dovrai misurare ...
dove sta il pericolo ??
..allora .... quando usi il voltmetro (che tu sia in DC o in AC) , tra i 2 puntali la resistenza tende ad infinito , questo cosa significa ? .... in poche parole , usalo dove vuoi , in qualsiasi punto , al massimo va in overrange e ti picchia la lancetta contro il quadrante , ma non succederà mai niente di brutto ...
ma se lo usi come AMPEROMETRO , la resistenza tende a 0 ... tu quando vai a toccare con i puntali fai un corto circuito , se tocchi quindi il più e il meno ad esempio di una batteria , se la batteria è piccola... poco danno , scarichi la batteria ( ci sarebbe anche il rischio che esplode ...ma è basso ... ) ... ma se tocchi una batteria un pò grande ...tipo della moto o della macchina..... nel giro di pochi millisecondi , i cavi di sciolgono ...e siccome li hai in mano non è molto piacevole ... e in molti casi il tester stesso... esplode!!.......
ovviamente per ovviare a questo piccolo inconveniente i tester generalmente sono protetti , soprattutto quelli con i puntali fissi ( cioè che entrano nel tester e non ci si può cambiare posizione) ...
la protezione consiste in un fusibile... se fate una porcata sentite uno "sciafff" vedete la lancetta schizzare e tornare a zero , poi il tester non funziona più , dovete aprirlo e sostituire il fusibile.
nei tester un pò più seri invece , quelli che hanno i puntali estraibili ...e che hanno i 3 "buchi" ci sono la massa , un connnettore , che va bene per misurare resistenze , tensioni , e le correnti fino a 500 mA , ed è protetto sempre da fusibile...
ma c'è un terzo buco , nel quale molto spesso è scritto 20 A , che permette, spostando uno dei puntali , di misuare correnti di quella portata , ma attenzione , perchè quello non è protetto , è un filo che scorre dentro il tester , se si fa una porcata con quello non perdona , si manda in cortocircuito tutto con serio rischio di esplosione , perchè appunto porta qualcosa come 20 A ... quindi se ad esempio stavate misurando la batteria della macchina : rapido calcolo W=V*I = 12 *20 = 240 W ..... che fanno parecchio male.....
quindi ...in conclusione ... se non siete sicuri , fate solo misure di tensione , evitando i rischi ... e per questo è bene non confondere mai , Volt con Ampere .
oh... quasi dimenticavo ... la risposta corretta te l'ha già data il primo che a risposto ( spero mi scuserà se non ne ricordo il nome ) ...
elchurch non è collegato   Rispondi citando
V-mixer analogico jollyboss Circuiti Elettronici 12 03 maggio 09 22:30
Digitale o Analogico....? marcomesuraca Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 24 03 marzo 07 18:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:37.
