Vecchio 10 luglio 13, 16:44   #1491 (permalink)  Top
mmmm ..., a questo punto speranze poche ....
Come ho già scritto tante altre volte in questo thread, questi ali non sono tutti uguali, e sono tanti e tutti diversi anche se possono sembrare simili.
E' possibile che in questo caso sia implementata qualche protezione che fa sentire all'ali di non essere collegato ad un PC; questo fatto capita abbastanza di frequente, specie con dispositivi relativamente recenti.
Vecchio 11 luglio 13, 08:40   #1492 (permalink)  Top
L'avatar di davide1596
Data registr.: 30-06-2013
Residenza: Carrara
sul fatto che l'alimentatore sia recente non so quanto sia giusto perche dietro dovel'alimentazione c'è 230/115V ma magari è un modello sul quale non viene la modifica se tipuo aiutare: io ho lasciato tt e tre le le uscite 3,3 5 12V ma questo problema di spegnersi me lo da solo con i 12 V con i 5 e i 3,3 funziona
davide1596 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 13, 17:50   #1493 (permalink)  Top
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: puglia
Salve a tutti.
premetto che ho trovato ulilissime le informazioni contentute in questo post.
anche io ho seguito le informazioni date da franco C. per modificare l'alimentatore atx e ci sono anche riuscito. ho messo uno zener tra il 12v e il 5v, e ho notato subilto che il voltaggio di uscita non era piu 11.80 ma 12.50. e soprattotto ho verificato che collegandoci un carica batteria da campo, la tensione rimaneva sui 12.45. quindi penso di esserci riuscito. Il problema qual'è? è che involontariamente mentre andavo a collegare lgli spinotti del caricabatterie all'alimentatore, ho messo in corto positivo e negativo. Morale della favola l'alimentarore si è spento e non riparte più.
Cosa è successo? e' andato il protezione e va sbloccato? Oppure si è bruciato?
grazie per la risposta
ferrarista75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 13, 21:40   #1494 (permalink)  Top
L'avatar di molex823
Data registr.: 14-11-2013
Residenza: Firenze
Lightbulb HEC-300AR-PTF modifica
Salve ragazzi.. è stata di grande aiuto la guida ...
voglio modificare l'alimentatore HEC-300AR-PTF, per alimentare un termoventilatore per auto 12V a 13A con 150W. Per avere la giusta tensione devo modificare i 5v tegliando la pista e inserire lo zener (sempre se è possibile se regge il controller) . Si puo modificare ? Quale zener devo comprare? Dove devo tagliare e dove devo inserire lo zener con l'anodo e il catodo ? Grazie in anticipo. ;)
molex823 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 13, 10:52   #1495 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
ecco un immagine con il voltaggio in pista
Vecchio 15 novembre 13, 16:15   #1496 (permalink)  Top
Residenza: puglia
Volendo modificare quest'altro ali non riesco a capire dove effettuare il taglio e dove mettere lo zener. Mi aiutate?
Allego foto
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Vecchio 15 novembre 13, 17:59   #1497 (permalink)  Top
Residenza: puglia
non mi ha allegato le foto.
riprovo e scusate.
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-20131109_184327.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-20131109_184342.jpg
Vecchio 15 novembre 13, 19:08   #1498 (permalink)  Top
Residenza: puglia
forse è importante indicare i voltaggi.
Vecchio 15 novembre 13, 22:43   #1499 (permalink)  Top
Originalmente inviato da molex823 Visualizza messaggio
La pista di controllo dei 5 volts si vede abbastanza bene...
Metti lo zener consigliato all'inizio del thread
Vecchio 16 novembre 13, 14:42   #1500 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Lightbulb zener
Certo.. cerco lo Zener 5.1V 1W..Va bene così ? Grazie
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:02.
