Vecchio 15 maggio 13, 23:49   #1471 (permalink)  Top
L'avatar di Nick Nitro
Data registr.: 12-11-2009
Residenza: Venegono Inf - Aosta
Invia un messaggio via MSN a Nick Nitro
urca. speravo di trovare qualcuno che mi potesse aiutare. =/
Nick Nitro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 13, 11:44   #1472 (permalink)  Top
Di solito negli ATX la 3,3V viene derivata dalla 5V opportunamente ridotta da un apposito circuito.
Con questa modifica viene eliminato il controllo sulla 5V, trasferito sulla 12V, per cui la 5V resta libera di fluttuare, quindi non è più stabile e, di conseguenza, non lo è più nemmeno la 3,3V.
Il V.S. dovrebbe essere il Sense (a volte anche solo S), generalmente (quando presente) serve a regolare di fino la 3,3V che alimenta il processore; ma non so quanto questa possa essere regolata quando viene a mancare il feedback di base sulla 5V.
In ogni caso i collegamenti del Sense vanno mantenuti altrimenti l'ali potrebbe andare in blocco.
Circa la 24V non saprei dirti.
Vecchio 17 maggio 13, 16:34   #1473 (permalink)  Top
ottimo ti ringrazio. farò qualche prova.
Per evitare di perdere le tensioni con la modifica, avevo pensato di switchare tramite deviatore, tra una modifica con ed una senza diodo zener (nei tre pin del deviatore, tengo il centrale sul circuito di controllo, dx sulla 5v, e sx sulla 12 con zener) in questo modo posso mantenerle tutte anche se posso utilizzarle solo una alla volta.
per la 24 farò la prova. alla peggio butto un alimentatore =D
Vecchio 23 maggio 13, 00:56   #1474 (permalink)  Top
bene.
sono giunto alla fine dei lavori e ho acceso tutto per fare una prova. la ventola fa uno scatto e si ferma, poi nulla. credo che l'ali vada in blocco ma non mi è chiaro il perchè.
ho ricollegato le due V.sense sui 5v e i 3.3V. il Ps-on è a massa e il circuito idem è a massa tramite le viti di fissaggio.
l'unica mia preoccupazione l'ho avuta misurando col tester la continuità tra le varie tensioni (per evitare che ci fosse qualche corto.
quello che ho notato è che dal tester compare un vaolre di circa 180 ohm tra le varie uscite dell'alimentatore (ali spento ovviamente). cioè se coi puntali misuro la resistenza tra gnd e +3.3 o 5 o 12, o tra 5 e 12, 5 e 3 etcc ottengo valori di resistenza tra 180 e 250 ohm. è normale una cosa del genere?
Vecchio 23 maggio 13, 11:33   #1475 (permalink)  Top
Ultima speranza.
Prova a mettere a massa il PG (PowerGood o PWR_OK), colore grigio.
Se ancora va in blocco scollegalo dalla massa e prova a collegarlo alla 5V-Stb.
Vecchio 23 maggio 13, 11:47   #1476 (permalink)  Top
Ultima speranza.
Ti ringrazio dei consigli, la notte ha portato consiglio e ho ricontrollato tutti i collegamenti. il problema era in uno switch comprato rotto che mi faceva corto tra la -12 e la GND. sostituito quello è andato tutto a posto =).
Vecchio 23 maggio 13, 11:49   #1477 (permalink)  Top
Meglio così .....
Vecchio 23 maggio 13, 12:32   #1478 (permalink)  Top
Meglio così .....
già!
in linea di massima funziona anche la storia del 24V. devo verificare sotto carico (max 0.5A cmq) se da problemi.
saluti,
Danilo
Vecchio 03 luglio 13, 22:15   #1479 (permalink)  Top
L'avatar di davide1596
Data registr.: 30-06-2013
Residenza: Carrara
riconoscere diodi zener
scusate se mi intrometto visto che la discussione che avevo aperto io è stata giustamente chiusa dallo staff e mi è stato indicato di postare le domande qui
questi diodi sono zener?? (dato che il prossimo alimentatore lo modifichero con modifica zener Lucifòra)
il voltaggio e il wattaggio
sopra c'e scritto un 2 fatto male credo siano i V
poi ci sono 48 e un 41
impratica srotolandolo sarebbe cosi:
2
8h sottosopra 48
Ih sottosopra 41
provando a misurare con un tester(facendo un circuito come quello di lucifòra) mi da 2,8V in un senso e 1,4V nell'altro anche se so che uno zener posto direttamente nel senso della corrente assorbe ca 0.8V (le misure fatte con il tester non so se siano giuste dato che non è un granche come tester
per il wattaggio dalle dimensioni sembra 1/2W o forse 1/4W
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-fotografie-0204.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-fotografie-0205.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-fotografie-0206.jpg
davide1596 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 13, 08:14   #1480 (permalink)  Top
Originalmente inviato da davide1596 Visualizza messaggio
2
8h sottosopra 48
Ih sottosopra 41
no sono diodi al silicio normalissimi
in particolare sono i comunissimi 1N4148
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:44.
