Vecchio 27 dicembre 12, 21:32   #1331 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2012
Residenza: Matera
Ciao Franco C. hai visto la foto della basetta ???? Mi indicheresti dove tagliare ???
Grazie.Pino
Shumy1970 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 12, 23:53   #1332 (permalink)  Top
Quale sigla ha l'integrato di controllo?
Mi dovresti indicare, sulla foto, dove sia la saldatura del pin n°1; io non la vedo ........, anzi non vedo proprio i pins dell'integrato ......
Vecchio 28 dicembre 12, 18:36   #1333 (permalink)  Top
Residenza: Matera
Ciao Franco....la pista della 5 v, non va direttamente all'integrato, ma arriva ad un connettore saldato sulla basetta madre, che lo collega ad un'altra basetta in verticale con su saldati diversi diodi zener , resistenze e due integrati, uno piu' grande SECK836A KA75009 e l'altro piu' piccolo HA17393, quindi mi viene da pensare che devo seguire la pista dei 5v e capire dal connettore saldato a quale pin dell'integrato (grande) arriva.....correggimi se sbaglio..
Grazie.Pino
Vecchio 28 dicembre 12, 22:24   #1334 (permalink)  Top
Ecco perché non c'era nella scheda principale ........
Si, devi seguire la pista che parte dai 5V (connettore) e che poi finisce sul pin 1 del 7500.
Vecchio 31 dicembre 12, 12:09   #1335 (permalink)  Top
Residenza: Matera
Quindi il taglio ????? Deve essere sempre appena fuore della piazzolla dei 5V ???? Poichè la pista comunque porta al pin dell'integrato ...o sbaglio ???
Grazie.Pino
Vecchio 31 dicembre 12, 13:14   #1336 (permalink)  Top
Una volta verificato quale sia il pin che alimenta con la 5V la pista che porta al piedino 1 del 7500, è a quella pista che deve essere interrotta l'alimentazione (5V), quindi è sul pin che bisogna interrompere.
Successivamente lo zener andrà cablato col catodo (+) sulla piazzola 12V e con l'anodo (-) sulla pista interrotta (scheda piccola).
Vecchio 01 gennaio 13, 11:25   #1337 (permalink)  Top
Residenza: Matera
Quindi appena fuori dal pin che stabilizza la 5v.....
Vecchio 01 gennaio 13, 23:18   #1338 (permalink)  Top
Mi pare ovvio, devi eliminare l'alimentazione dai 5V e prelevarla (ridotta) dai 12V; il resto deve rimanere integro.
Vecchio 03 gennaio 13, 12:18   #1339 (permalink)  Top
Residenza: Matera
Franco ...questo alimentatore è un vero casino......seguendo la pista dei 5v dalla piazzolla,alla scheda piccola, si nota che la pista finisce su un piedino di uno zener che è in serie con resistenze varie......che faccio seguo comunque tutto il tragitto fino al pin dell'integrato considerando questi componenti in serie,.......dovro' dissaldare la scheda piccola poichè non si riesce a vedere granchè....
Vecchio 03 gennaio 13, 16:08   #1340 (permalink)  Top
Spiacente, ma non mi è mai capitata una modifica ad un ali con la scheda separata come il tuo per cui, senza avere il circuito sotto mano, ti posso essere di poco aiuto.
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! MAD FORCE Circuiti Elettronici 51 09 aprile 11 15:47
Aiuto alimentatore atx modifica pataokli Circuiti Elettronici 3 19 luglio 09 01:26
Non c'e' qualche step by step? sozi Categoria Rc-Combat 2 28 febbraio 08 14:18
CNC con 3d-step di NC-STEP vanish81 CNC e Stampanti 3D 0 30 maggio 05 18:19
modifica alimentatore PC lelelodigiani Circuiti Elettronici 3 28 aprile 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:36.
