Vecchio 16 gennaio 12, 10:06   #1101 (permalink)  Top
Data registr.: 14-11-2011
Residenza: Ferrara
Ciao a tutti...
ho letto questo interessante thread e così in questo periodo di crisi mi voglio cimentare nella modifica zener dell'alimentatore per PC.
Mi sono così procurato vari alimentatori (8 di varia potenza, da 200 a 450W). Ne ho così tanti perchè sono pezzi dismessi da PC di dove lavoro io e così,non sapenndo se funzionano tutti,li ho comunque tenuti.
Li ho così aperti e cercato almeno la presenza della pistina che si allontana dalla piazzola dei +5V. Sui primi 4 alimentatori che ho aperto e guardato,solo 3 mi sembrano risultare adatti per la modifica in questione. Ho fatto così le foto,indicato la presenza delle varie piazzole e anche la posizione del taglio/punti da connettere con il diodo zener.
Volevo chiedere per a voi esperti se quanto fatto va bene e se posso procedere con l'acquisto del diodo zener.
In più mi servono un led e uno switch per l'accensione (oltre a quella presente nell'alimentatore).
Dite che è tutto?mi serve altro?
fatemi sapere se ho sbagliato qualcosa
Dario
PS:
per il trasformatore A ho messo la foto anche della scheda vista da sopra in quanto ho notato che la pista del +5V finiva in una serie di resistenze che non ho riscontrato nelle altre.
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-trasformatore-prima-scheda.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-trasformatore-prima-upper.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-trasformatore-b.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-trasformatore-c.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-trasormatore-modifica.jpg
Camaleont non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 12, 10:07   #1102 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
ecco le ultime foto
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-trasformatore-b-modifica.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-trasformatore-c-modifica.jpg
Vecchio 16 gennaio 12, 15:18   #1103 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Camaleont Visualizza messaggio
Ciao a tutti...
Dario
PS:
ecco le ultime foto
Non occorre solo l'accertamento della pista sui 5V come più e più e più e più ......... volte ribadito.
E' necessario verificare quale sia l'integrato di controllo e accertarsi che altre piste dalla 3,3V e dalla 12V non vi siano dirette.
Leggere il thread, per favore, almeno le ultime pagine ......
Vecchio 16 gennaio 12, 15:40   #1104 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Io da assoluto profano di elettronica non conosco quale sia l'integrato di controllo, per cui avevo quanto scritto da te all'inizio del thread.....
se sapessi come trovare l'integrato di controllo...ci proverei a vedere se ci sono piste che dai +3 e +12V finiscono nell'integrato di controllo
Vecchio 16 gennaio 12, 16:48   #1105 (permalink)  Top
Dall'unica foto lato componentistica che hai postato si vede l'integrato che dovrebbe essere, se non ce ne sono altri, quello di controllo.
La sigla, anche se non si vede troppo bene, non è di certo TL494 o KA7500 o similari per cui non ritengo che l'ali sia adatto a questa modifica.
Vecchio 16 gennaio 12, 17:00   #1106 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
quindi,se ho ben capito, negli alimentatori che ho in casa, dopo averli smontati, guardo nella parte superiore (lato componentistica) la presenza sulla scheda della scritta TL494 o KA7500 (o similari).
se è presente controllo la presenza della pista dei +5V che finisce a questo componente,
e faccio lo stesso per la pista +12V e +3V.
è giusto se faccio così?
Vecchio 16 gennaio 12, 17:49   #1107 (permalink)  Top
Non sulla scheda ......., sull'integrato di controllo, quel "coso" nero con molti piedini e saldato alla scheda .....
Vecchio 17 gennaio 12, 18:12   #1108 (permalink)  Top
L'avatar di BiancoPerla
Data registr.: 07-12-2011
ciao franco ho letto e prime pagine ma non c'è scritto niente che spiega cosa controllare e come, visto che non mi intendo di elettronica volevo un tuo consiglio, passo passo, cosa dovrei fare.
Sai spiegarmi o indicarmi un post che spiego a che benefici ne trae?
l'integrato che ho è un KA7500 cosa devo controllare? quale pista?
la pista dei +12 ci sono i vari cavi e poi è libera invece i +5 ci sono i vari cavi ma subito dopo c'è un condensatore.
ho già comprato un diodo zener da 8,2V 1/2W.
volevo sapere facendo questo metodo ho il vantaggio di avere il massimo degli Ampere sulla 12V senza il carico sui 5V, ma i 5V li ho ancora o potrò utilizzare solo i 12V??
BiancoPerla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 12, 18:47   #1109 (permalink)  Top
Nel secondo post del thread ci sono le istruzioni per la verifica.
Il 7500 va bene.
Nelle prime pagine c'è spiegato tutto e le foto, anche se il circuito fosse diverso, aiutano a capire.
Occorrono, anche e soprattutto, un po' di manualità e un minimo di buona volontà; fai come hanno fatto gli altri.
Vecchio 17 gennaio 12, 21:14   #1110 (permalink)  Top
ciao ho controllato e il piedino uno dell'integrato ha 2 piste ma non vanno direttamente sui 5 ma prima di andare sui 5 passa per una resistenza e un condensatore, ma va anche sul 12.
non si capisce niente se riesco a farti una foto decente e insicarti il piedino 1 e i +5 riesci a dargli un'occhiata??
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:35.
