Vecchio 20 marzo 11, 16:39   #861 (permalink)  Top
@ "Ambro"
Puoi provare a far modifiche, ma ti rammento che in questo thread si discute esclusivamente di modifica con lo zener.
Vecchio 20 marzo 11, 18:21   #862 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2011
Residenza: brescia
Scusami Franco, quali? perchè il mio ali non ha l'integrato famoso che tutti parlo per il controllo vedo solo bobine,condensatori e transistors vari. ciao
ziocorrado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 11, 19:46   #863 (permalink)  Top
Data registr.: 17-03-2011
Residenza: Brescia
Franco, teoricamente la mia seconda proposta è una variante alla modifica con lo zener, volevo solo capire se era fattibile o meno..
Ambro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 11, 11:51   #864 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ziocorrado Visualizza messaggio
I due post subito prima del tuo .....
Anche il tuo ali, come quello di "Ambro", ha il controllo sia sulla 5V sia sulla 12V, non adatto, quindi, a questo genere di modifica.
Vecchio 21 marzo 11, 11:53   #865 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ambro Visualizza messaggio
Fattibile .......; non saprei dirtelo.
Probabilmente (solo probabilmente) dovrebbe funzionare senza alcuna modifica fornendo una tensione (sotto carico) inferiore ai 12V.
Vecchio 21 marzo 11, 19:36   #866 (permalink)  Top
Residenza: brescia
Hai ragione franco. Oggi ho pravoto e funziona senza alcuna modifica. Ho testato la tensione ai capicorda del 12 V, con e senza carico (tre lampade da 55 W) rilevo circa 10 V, ho pravato con la lampada dell'auto sul 5 V, e poi sul 3 V, ma non si scosta da quel dato. Come faccio ad arrivarea ai 12 V stabili. L'integrato controller è di tipo TPS350P.ciao ti ringrazio in anticipo
Vecchio 21 marzo 11, 21:49   #867 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Franco io ho bisogno di 12V stabili e un amperaggio alto, quindi vado a caccia di altri vecchi alimentatori e poi te li faccio esaminare per conferma...appena li trovo di posto le foto..grazie per il tempo;)
Vecchio 21 marzo 11, 22:13   #868 (permalink)  Top
Cerca ali mooolto vecchi se vuoi avere buone probabilità di poterli modificare con lo zener.
Il controllo deve essere implementato solo sulla 5V e, comunque, non è detto che ......... funzioni sempre; dipende dal modello di ali.
Vecchio 22 marzo 11, 15:03   #869 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Franco ne ho trovato un altro, l'ho fatto andare e in uscita misurando con il tester mi da 10V, buon segno credo perchè sulla 5V ovviamente non aveva carico, anche controllando le piste sembra ok, ti posto le foto per conferma..se mi dai l'ok parto con la modifica, per info l'ali è LINKWORD ELECTRONIC mod. LP-8-1 230W.
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-piste-segnate.jpg
Speriamo in bene
Vecchio 24 marzo 11, 00:04   #870 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Alimentatori server
Ciao a tutti volevo solo un consiglio ho recuperato due alimentatori da server e volevo sapere come fare a fargli sviluppare i 12volt in uscita siccome nn arrivo a capire come si fa chiedo a voi cinsiglio gli alimentatori sono di un server Dell
Grazie a tutti
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! MAD FORCE Circuiti Elettronici 51 09 aprile 11 15:47
Aiuto alimentatore atx modifica pataokli Circuiti Elettronici 3 19 luglio 09 01:26
Non c'e' qualche step by step? sozi Categoria Rc-Combat 2 28 febbraio 08 14:18
CNC con 3d-step di NC-STEP vanish81 CNC e Stampanti 3D 0 30 maggio 05 18:19
modifica alimentatore PC lelelodigiani Circuiti Elettronici 3 28 aprile 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:22.
