Vecchio 03 marzo 11, 15:40   #841 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
lo aperto e il circuito è completamente diverso rispetto alla versione in tuo possesso.
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 11, 15:53   #842 (permalink)  Top
L'avatar di Matley
Data registr.: 14-12-2010
Residenza: Padova
Sei ben sicuro che quella che hai indicata col giallo sia la piazzola dei 12Volt?
A me pare quella dei 5V ..... e quella più piccola a fianco quella dei 12V.
Potrei sbagliare, ovviamente, ma la foto della parte superiore del circuito mica chiarisce tanto ........
Si sono sicuro
ecco altre 2 foto
lo so che è diverso sono 2 modelli diversi infatti se guardi in etichetta
il mio è un DR-B400
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-immag0236.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-immag0238.jpg
emtx-1 himoto con kit brusshless esc 100A motore 6.5T batteria lipo 2 celle 5000mA quando non si schianta va come una bomba!!
Ultima modifica di Matley : 03 marzo 11 alle ore 16:02
Matley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 11, 16:20   #843 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Matley Visualizza messaggio
Si sono sicuro
ecco altre 2 foto
OK, la 12V è giusta ma quella che tu indichi con 3V è la 5V (fili rossi).
La piazzola dei 3,3V (fili arancio) e quella dalla parte opposta alla 12V, quella dalla quale non parte alcuna pista.
In ogni caso sia dalla 5V sia dalla 12V si dipartono due piste che conducono all'integrato di controllo; ergo il feedback è implementato sia sulla 5V sia sulla 12V.
A mio avviso quell'ali non è adatto alla modifica zener oggetto di questo thread, per cui qui siamo OT. In ogni caso, visto che ha il feedback anche sulla 12V potrebbe funzionare senza modifica ma, in caso, la tensione si abbasserebbe certamente sotto i 12V.
Se vuoi potrai postare un nuovo thread specifico nella speranza che qualcuno possa aiutarti.
Vecchio 03 marzo 11, 16:51   #844 (permalink)  Top
L'avatar di Matley
Residenza: Padova
Allegato 185575
Per vedere cosa butta fuori basta che provo ad alimentarlo e metto i sensori del tester su un cavo giallo e uno su un cavo nero??
Poi a limite ne ho un'altro di piu' vecchio eccolo:
DEER MODEL DR-235ATX 235w MAX
output +12V 8A 96W
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-immag0240.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-immag0242.jpg
Ultima modifica di Matley : 03 marzo 11 alle ore 17:00
Vecchio 03 marzo 11, 17:09   #845 (permalink)  Top
Allegato 185575
output +12V 8A 96W
-Non basta alimentarlo, devi mettere a massa il Ps-On (Verde). Per fare la prova, mi raccomando, rimonta tutto per bene all'interno del contenitore.
-Anche il secondo, come hai disegnato, ha le piste dalla 5V e dalla 12V, come l'altro .....
Sono alimentatori abbastanza recenti; per questo tipo di modifica (e non è poi detto che comunque funzioni) sono adatti ali mooolto vecchi, che abbiano il feedback solo sulla 5V.
Vecchio 03 marzo 11, 17:22   #846 (permalink)  Top
L'avatar di Matley
Residenza: Padova
caspita piu' vecchi di questi.....questi hanno come minimo 8/10 anni...
mi tocca spendere 40 euro
:angry :
allora attacco il cavo verde ad uno nero e poi testo uno giallo con uno nero e devo vedere che mi esca 12V stabili o possono esservi piccole variazioni... poi nel caso devo saldare tutti i cavi gialli sul + dello spinotto e tutti i neri sul -dello spinotto che andro' ad inserire nel carica??
Ultima modifica di Matley : 03 marzo 11 alle ore 17:29
Vecchio 03 marzo 11, 17:53   #847 (permalink)  Top
Prova il 400watt che è simile ad uno dei miei, funge alla perfezione.
sandroz84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 11, 18:51   #848 (permalink)  Top
:angry :
Si, però devi applicare un carico per controllare di quanto cali la tensione; una lampadina da auto da una cinquantina di Watt andrà bene.
Bastano tre gialli e tre neri.
Vecchio 04 marzo 11, 07:47   #849 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Data registr.: 15-11-2007
Assolutamente no; la "colonnina corta" ed il condensatore servono per filtrare la corrente e li trovi in tutti gli ali per PC.
Inoltre, se guardi bene, li trovi anche sulla piazzola dei 12Volt (gialli) e su quella dei 3,3Volt (arancio).
Fai finta di non averli visti .......
Ok, grazie!
mach74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 11, 13:42   #850 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Forse mi sono perso qualcosa.....
Ho eseguito il taglio sulla 5 volts, saldato lo zener tra la 12 volts e la 5 volts, tolto tutti i fili in eccesso, lasciati 4 fili neri, tre gialli ed uno verde, fatta la prova con lampadina da 12v 55 watt, fino qui tutto ok.
Fatto i due fori per le 2 banane da 4mm e collegati 3 fili gialli con la boccola rossa e 3 fili neri con la boccola nera, mi rimangono 2 fili, uno di colore nero ed uno verde che andranno collegati all'interruttore ps/on.
Domanda: l'interruttore generale dove lo metto e lo collego con quali fili?
Dietro l'alimentatore ho due entrate per il cavo che va alla presa 220V, una maschio ed una femmina. Il maschio e' ponticellato alla femmina e quest'ultima e' collegata con due fili alla basetta.
Metto l'interruttore generale al posto della presa 220 femmina, vero?
Ultima modifica di mach74 : 04 marzo 11 alle ore 13:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:33.
