Vecchio 17 novembre 10, 18:07   #751 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rencami Visualizza messaggio
Riguardo al collegamento Ps-ON filo (verde a massa) domando se è veramente necessario passarlo sotto interruttore visto che da questa pagina L'alimentatore ATX - PwOn si capisce che la presenza delle verifiche prima dell'accenzione effettiva serve a preservare i circuiti della scheda madre invece nel nostro uso facciamo un brutale prelievo della 12V senza particolari necessità.
Io non lo eliminerei o, quantomeno, prima proverei e ti spiego quale sia la mia idea.
Come tutte le CPU hanno bisogno di un po' di tempo prima di essere a regime (qualche frazione di secondo .....) quindi bloccano l'ali affinché questi non parta con l'alimentazione a tutti i servizi contemporaneamente, così pure l'ali, IMHO, ha necessità di qualche attimo prima di partire con l'erogazione.
Ne provai uno, tempo fa, lasciando a massa il Ps-On e azionando solo l'interruttore principale, ebbene, partiva ma istantaneamente andava in protezione, ma effettuando la doppia accensione, prima il generale poi il Ps-On, partiva regolarmente.
Puoi provare: se funziona si risparmia un interruttore e si semplifica il lavoro.
Vecchio 17 novembre 10, 19:32   #752 (permalink)  Top
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
penso che non eseguirò la modifica...
a breve mi dovrebbero arrivare i transistors per cimentarmi nella costruzione di 2 amplificatori, ed i pezzi per un grosso alimentatore (+ 32v, 0, -32v)
L'alimentatore del pc mi servirà per i circuiti elettronici (5v) quindi vorrei la tensione stabile.
se a qualcuno interessa gli amplificatori sono in grado di erogare 80W su 4ohm o 40 su 8.
quindi se ne capite un po' un alimentazione stile "booster" per auto sarebbe troppo ingorda di ampere
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 10, 11:51   #753 (permalink)  Top
L'avatar di pippo6192
Data registr.: 31-12-2009
Residenza: trento
Ciao a tutti, ho modificato interessato ad avere un'alimentatore a costo praticamente zero o quasi, un Atx. Tutto ok al primo colpo con uno zener da 8,2 volt mi ritrovo a vuoto una tensione di 12,65 volt e con 40 watt di carico 12,4 volt. Unico problema è che quando alimento un carico sento qualche componente che frigge , tutto funziona correttamente e non si sentono odori di bruciature. Secondo voi che sarà?
pippo6192 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 10, 15:18   #754 (permalink)  Top
L'avatar di rencami
Data registr.: 16-09-2004
Residenza: Palermo - Treviso
Originalmente inviato da pippo6192 Visualizza messaggio
FrancoC a te la patata ........bollente
rencami non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 10, 15:43   #755 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Bollente?
Ha detto che frigge!
Ciao, Piero.
Vecchio 18 novembre 10, 16:13   #756 (permalink)  Top
Ahi ......, scotta .....
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Bollente?
Avrai notato, in giro per il circuito, qualche colatura di una specie di cera plastica, una specie di silicone. Viene messa, oltre che per isolare i componenti, per smorzare eventuali vibrazioni.
Potresti verificare, con l'aiuto di uno steccone (per spiedini) in legno, premendo i vari componenti uno alla volta, se si interrompe o cala il ronzio.
Una volta individuata la provenienza, un po' di silicone. A volte basta anche muovere un po' il componente (se possibile).
Vecchio 18 novembre 10, 17:20   #757 (permalink)  Top
Residenza: trento
ho controllato tutti i componenti toccandoli con una biro ma il rumore non cambia. Ho provato per oltre mezz'ora ad alimentare un carico di 90 watt e dopo un po il rumore è sparito per ripresentarsi ogni tanto per un minuto circa. Ripeto, nessun odore di componenti bruciati o fumo che si leva dal circuito. Ho appena provato ad alimentare tre lampade per un totale di 110watt, direi tutto normale a parte quel fastidioso rumorino che è comunque diminuito. Mahhhhhh
Vecchio 18 novembre 10, 18:22   #758 (permalink)  Top
E' probabilmente in relazione alla temperatura di esercizio: se scalda si dilata e scompare.
Probabile che sia qualche bobina col filo non bene avvolto o non ben inzuppato di resina; ma potrebbe essere altro.
Direi di non preoccuparti, ogni tanto ...... annusa e vai tranquillo.
Vecchio 18 novembre 10, 19:31   #759 (permalink)  Top
Residenza: trento
Penso farò proprio così, visto il collaudo positivo. Avrei anche un vecchio at da modificare ma non riesco a capire se il controllo avviene su 5v o sui 12v. Seguendo la pista dei 12v questa arriva al piedino 1 dell'integrato. Se alimento una lampada da 45 watt e inserisco un carico sul 5v, più lo aumento più la lampada si illumina. Illuminami tu francoc.........
Vecchio 18 novembre 10, 21:36   #760 (permalink)  Top
Sigla completa dell'integrato?
Sicuro che dalla 5V non parta una pista anch'essa diretta all'integrato?
Controlla che anche dalla 3,3V non si diparta una pista per l'integrato.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:54.
