Vecchio 18 ottobre 10, 14:13   #641 (permalink)  Top
L'avatar di rasghi81
Data registr.: 02-01-2007
Residenza: Piacenza
Mmmmmmm ...., non credo sia lo zener ..........
Hai messo a massa il PG?
Se lo hai messo a massa, prova a toglierlo e lasciarlo libero, non si sa mai ....
La resistenza l'hai lasciata, vero?
Purtroppo, come detto ancora, ci sono degli ali che ...... non ne vogliono sapere di andare.
Verifica con calma: devo mollare e ci risentiamo più tardi.
Ciao Franco,
nel fine settimana ho provato a collegare il pg ma niente, lo ho rimesso come prima e ho messo da parte i componenti.
Appena mi capita tra le mani un'alimentatore riprovo la modifica.
Questo ali purtroppo è rimasto l'ultimo che ho e se lo faccio fuori non so piu come caricare i pacchi pile.
Ti ringrazio per la diponibilità e l'aiuto che mi hai dato!!!!
Ciao Luca
rasghi81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 10, 18:06   #642 (permalink)  Top
Data registr.: 01-10-2010
Scusam franco ma oggi tornando dal lavoro ho trovasto una brutta sorpresa,l'Ali non c'era più, l'inteligente di mia moglie l'ha buttato.
Appena riesco a recuperarne uno ti manderò le foto,grazie ancora per la tua disponibilità.
alechri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 10, 06:03   #643 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
ieri sera montato diodo su cavo viola in serie con resistenza, funzia però si vede poco.
dopo che ho fatto la prova riapro il tutto per eliminare tutti i cavi gialli e neri ( tranne quello per l interruttorino) perchè l'idea era di montare un cavo unico di grossa sezione o un awg 12
rimonto lo provo e zac che non gira la ventola, provo col tester e 0 volt sulla 12
troppo stanco per indagare la causa,
oggi "studio" il problema
domande:
1) le resistenze hanno polarità o van bene qualsiasi sia il verso di montaggio?
2) nel caso specifico cioè led con resistenza in serie sul cavo viola la resistenza tra il viola e il led o tra il led e il nero, cioè al positivo o al negativo del led?
Ultima modifica di putro : 19 ottobre 10 alle ore 06:10
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 10, 10:59   #644 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da putro Visualizza messaggio
Non avrai scaldato troppo col saldatore e bruciato qualche pista?
domande:...
RISPOSTE
1) le resistenze NON hanno polarità ...
Non cambia nulla. Se il led non si accende o non c'è tensione o è montato con i terminali invertiti.
Ciao, Piero.
Vecchio 19 ottobre 10, 14:52   #645 (permalink)  Top
infatti credo di aver seccato lo zener quando ho dissaldato i cavi 12 volt
stasera provo a metterne altro
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Vecchio 19 ottobre 10, 15:29   #646 (permalink)  Top
Scusa, ma questo cosa c'entra con il LED?
Vecchio 19 ottobre 10, 15:40   #647 (permalink)  Top
i led messo su funzionava, infatti si accende anche se non ho i 12 volt
quindi non centra niente
dopo me venuta la malsana idea di dissaldare tutti i 12 volt per mettere cavo unico per fare cosa pulita ( mannaggia a me, ma comunque ne ho altri 400watt da cannibalizzare)
e tolti i cavi 12 volt e quelli neri ho rimontato il tutto e zac che non funzia piu nulla
sicuro ho cotto qualcosa, e penso allo zener inquanto per dissaldare i 12 volt ho agito sulla piazzola dove è saldato un gambo dello zener
stasera lo cambio e vi dirò
Vecchio 19 ottobre 10, 18:01   #648 (permalink)  Top
1) Difatti la 5Vstb funziona da subito, appena data corrente all'ali; in un secondo tempo, col Ps-On, viene avviata la parte di potenza. Se il LED fosse poco luminoso basta ridurre un po' il valore della resistenza, da 180 ohm a 150 ohm.
2) Dalla piazzola dei gialli, oltre ai cavetti hai per caso tolto anche una piccola induttanza (bobina) a forma di cilindretto?
Vecchio 19 ottobre 10, 19:48   #649 (permalink)  Top
no cerano solo cavi a meno che la bobina fosse microscopica
i cavi rossi e arancio li avevo tirati via all inizio quindi loro non centrano
Ultima modifica di putro : 19 ottobre 10 alle ore 19:53
Vecchio 19 ottobre 10, 20:49   #650 (permalink)  Top
OK. L'avresti ricordata, è delle dimensioni di un piccolo condensatore elettrolitico.
Il tuo ali non la montava e filtrava la 12V solo tramite i due condensatori.
Come non detto.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:23.
