Vecchio 16 ottobre 10, 17:07   #631 (permalink)  Top
Originalmente inviato da putro Visualizza messaggio
oggi ho sostituito i due condensatori 16 volt con quelli a 25 volt.
ho visto che il valore dello zener passa da 8,2 ma 9,2
nella discussione se non ricordo male con il 9,2 otterrei 13,80
ma se volessi stare di poco sotto questa soglia ( per sicurezza) posso mettere due zener in serie per raggiungere i 13,50 chesso uno da 6,2+ uno da 2,4 per totale 8,6 o dico cavolate o peggio ancora non serve perche 13,80 o 13,50 so lo stesso?
Basta mettere in serie allo zener da 8,2V un normale diodo (1N 4001 ------- 1N 4007) ma non polarizzato inverso come lo zener: la caduta aumenta 8,2+0,6=8,8.
Vecchio 16 ottobre 10, 17:13   #632 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alechri Visualizza messaggio
Io volevo fare il metodo zenner, ne ho uno da 7,5 e uno da 8,2, un led un interuttore e due spinotti.
se saresti cosi gentile da farmi vedere come e dove fare le modifiche ti mando un mille grazie !!!
Mi occorre una foto dal lato componenti nella zona dove tu, sotto, hai segnato con due quadrati la 5V e la 12V. Possibilmente riprendi anche la zona dell'integrato spostando i cavetti in modo che si veda la componentistica.
La foto della targhetta è illeggibile e la targhetta non si vede tutta.
Vecchio 16 ottobre 10, 17:49   #633 (permalink)  Top
Data registr.: 01-10-2010
ho fatto il possibile... ho una macchina fotografica di m......
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-dscn0500.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-dscn0503.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-dscn0504.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-dscn0505.jpg
alechri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 10, 17:53   #634 (permalink)  Top
mi sono dimenticato l'ultima foto
Vecchio 16 ottobre 10, 21:08   #635 (permalink)  Top
L'avatar di unconditional
Data registr.: 28-08-2010
Residenza: Rizziconi (RC)
Lightbulb Il mio primo esemplare...
Salve ragazzi,
ce l'ho fatta !!!
Seguendo le Vs istruzioni ed esempi sono finalmente riuscito a realizzare il mio primo ali da 350W modificato...
Ho messo uno zener da 8,2 1W e sulla linea da 12V ottengo 13,40V abbastanza stabili... Collegando l'Imax B5 e caricando una 3 celle 2200mah a 2A la tensione mi scende a 13,30 e collegando una lampadina H4 come abbagliante (12V 60W
..quindi se non sbaglio circa 5A) mi scende a 13,10...insomma credo un buon risultato...
Ho poi rifinito il tutto con 2 belle boccole, un interruttore per la ps-on e un bel led azzurro messo internamente alla carcassa dell'ali...che dà un tocco in più...
La ventola che espelle aria dall'ali l'ho collegata alla 5V cosicchè varia la velocità in base al carico sulla 12V...poi ho aggiunto un'altra ventola (anch'essa collegata alla 5V) sul lato superiore della carcassa che aspira aria dall'esterno e la butta sulle alette dei transistor...
Per adesso tutto ok...molto stabile...
Essendo un tecnico informatico, di alimentatori me ne capitano parecchi...quasi quasi mi metto a venderli modificati per chi non avesse tempo o voglia di modificarseli da se.
Grazie per tutto il Vs immenso lavoro qui sul forum...
unconditional non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 10, 15:50   #636 (permalink)  Top
Che ne dite ?
Ecco qualche foto della mia prima creatura...
Immagini allegate
Tipo file: jpg Foto0119.jpg‎ (188,9 KB, 280 visite)
Tipo file: jpg Foto0120.jpg‎ (169,0 KB, 253 visite)
Tipo file: jpg Foto0121.jpg‎ (190,6 KB, 278 visite)
Vecchio 17 ottobre 10, 17:10   #637 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
io vorrei cambiare lo scatolotto con uno di plastica in modo da farlo piu basso mettendo delle ventole da 5cm
eppoi una scatola di plastica mi sembra piu sicura.
anche l alimentatore che avevo comprato ( e che mi ha abbandonato dopoappena due ricariche e due storage) era in scatolotto di plastica
Alimentatore per tornio 13,8v 40A PowerX-40 cod. RC640 su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 10, 17:12   #638 (permalink)  Top
quindi al negozio devo dire
1 diodo 1n4001 o 1n4007?
Vecchio 17 ottobre 10, 19:00   #639 (permalink)  Top
....4001, 4002, 4003 ............, 4007 , va bene uno qualsiasi.
In ogni caso proverei con quello da 9,2V; è raro che uno zener abbia esattamente la caduta dichiarata, per cui probabile che ti ritrovi comunque con un valore diverso da 13,8V.
Non resta che provare e fino a circa 14V, ora che hai cambiato i condensatori, non dovresti avere problemi di sorta.
Vecchio 17 ottobre 10, 19:24   #640 (permalink)  Top
Ho molti dubbi su questo ali, dubbi su quale linea (5V, 3,3V, 12V) sia implementato il feedback. Da ognuna delle tre piazzole si diparte una pistina che conduce all'integrato di controllo.
Dimmi la sigla di questo integrato e quale delle tre piccole piste conduce (tramite altri componenti) al piedino n°1 dello stesso.
Poi vediamo, ma sono perplesso; non è detto che ti sappia dare una soluzione.
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! MAD FORCE Circuiti Elettronici 51 09 aprile 11 15:47
Aiuto alimentatore atx modifica pataokli Circuiti Elettronici 3 19 luglio 09 01:26
Non c'e' qualche step by step? sozi Categoria Rc-Combat 2 28 febbraio 08 14:18
CNC con 3d-step di NC-STEP vanish81 CNC e Stampanti 3D 0 30 maggio 05 18:19
modifica alimentatore PC lelelodigiani Circuiti Elettronici 3 28 aprile 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:52.
